Как и чем сделать штробу в плите перекрытия
Рокитский Сергей 13 марта 2016 г., 11:07
Жена попросила лампочку дополнительную в коридоре повесить ( темновато, согласен). В стене-то я штробу для провода без проблем пробил, а что с потолком делать, там же плита железобетонная. У меня перфоратор есть, я лопаткой пробовал что-то сделать – нереально. Продвижки никакой, только перфик греется. Я уже думал болгарку применить, но это же пылищи сколько будет. И что его делать, подскажет кто-нибудь? Да, и еще кто знает, чем надежнее штробу с проводом замазать, чтобы не отвалилось.
Комментариев: 9 Поделиться:
штробу нужно делать штроборезом с пылесосом, лучьше звоните специалистам. сделают без пыли и недорого
13 марта 2016 г., 13:32
Григоров Валерий
Надо проверить, может плита не монолитная. Тогда внутри должны быть отверстия как раз для этих целей. Ищешь такое отверстие, бьешь к нему штробу по стенке. Потом делаешь дырку в плите возле стеновой штробы и там, где лампочка висеть будет. Как провод протащить, догадаешься. А делать штробу в плите, - дело неблагодарное
14 марта 2016 г., 14:05
Бур на 8мм.
14 марта 2016 г., 22:54
Можно и в плите штробу сделать, главное чтоб насадка правильная для перфоратора имелась, такая как на картинке. Красивую канавку бьет, и не напряжно, чтоб очень. Главное, чтобы арматура по пути не попалась. А заделать штробу лучше всего алебастром, только прогрунтовать желательно, чтобы пыль слиплась, или намочить, хотя бы.
16 марта 2016 г., 23:56
19 марта 2016 г., 17:57
Роман Романов
Подтверждаю, удобная лопатка для штробы. Только нужно выбирать из качественного металла, тем более, если в бетоне штробу делать. Дешевая лопатка враз сядет.
20 марта 2016 г., 23:39
Никита Рем
Болгарку лучше не трогать. То что пыли будет куча, - пол беды. А вот если диск в арматуру попадет, может затея больничкой закончиться, а то и хуже. Так что лучше отверстие поискать, или перфоратором попользоваться, если плита монолитная. А нет, прицепи лампочку на стене повыше, тоже вариант. И проблема отпадет сама собой.
23 марта 2016 г., 11:15
Афанасий
А зачем бить, штробить из-за одной лампочки. Сколько же времени вы потратите на это все? Есть кабель-каналы. Очень легко устанавливаются, смотрятся хорошо, можно протянуть провод в любой уголок в квартире. Есть еще вариант проводки на изоляторах, роликах. Обычно используют в деревянных домах. Сам способ очень старый, но его используют до сих пор. Вот посмотрите несколько примеров, очень удобно и нет лишней пыли, нет кучи работы по долблению.
08 сентября 2016 г., 12:54
Вот вы заморочились из-за того, чтобы одну лампочку лишнюю подключить. Штробу в стене стали делать, стену портить. Потом тратить время на заделывание. Теперь уже проще вам мастера позвать. Надо было изначально просто в кабель-канал проводку класть.
13 июля 2017 г., 15:26
