Форум►Строительство домов и коттеджей
Как и чем штукатурить газобетон снаружи?
Анатолий 03 июня 2020 г., 18:18
Дом из газобетона, один этаж. Утеплять не буду, у нас тепло, морозов практически не бывает. Хочу его оштукатурить, потом кароед и покрасить фасадной краской. Думаю так: сначала по маякам выравниваю штукатуркой, потом кароед и крашу.
Вот только проблемы у меня на всех этапах работы))
Какую сетку брать для штукатурки дома?
Из чего и какой диаметр ячеек?
Какую сетку брать под кароед?
И какую фасадную краску купить, чтобы через пару лет не перекрашивать?
У нас большой выбор, но какого производителя посоветуете?
Комментариев: 10 Поделиться:
Саша
Параметры для хорошей штукатурки:
хорошая агдезия с поверхностью – ≥0,4 МПа; коэффициент паропроницаемости – 0,17-0,2 мг/(м·ч·Па); водопоглоглощение – менее 5 % от массы; морозостойкость – от 50-ти циклов; малая усадка при сушке; плотность затвердевшей массы – 500-1000 кг/ м3; прочность затвердевшего раствора – ≥0,29 МПа; достаточная прочность на сжатие (класс CS1).
09 июня 2020 г., 22:08
Саша
Составы для наружной отделки:
  1. Ceresit CT 24 (минеральная штукатурка) (400 р/ мешок).
  2. CERESIT СТ 77 (полимерная акриловая)
  3. ОСНОВИТ PC21 M
  4. Baumit SilikonTop (силиконовая)
  5. Baumit SilikatTop (силикатная штукатурка)
  6. ATLAS KB-TYNK
09 июня 2020 г., 22:19
Саша
Последовательность работ:
  1. Подготовку поверхности стен, выравнивание и заделывание всех ямок, счесывание всех наплывов клея и выступов;
  2. Грунтование на два раза (составы на основе акрилатсилоксана);
  3. Крепление армирующих уголков.
  4. Нанесение слоя штукатурки для приклеивания сетки;
  5. Вертикальное армирование стен стеклосеткой плотностью 150 г/м2 с нахлестами в 5 см, что защитит от трещин;
  6. Нанесение поверх сетки второго выравнивающего слоя.
  7. Нанесение финишного слоя декоративной штукатурки или краски, и затирка.
09 июня 2020 г., 22:22
Саша
Жду вопросы)) если они остались
Какие вопросы. Добрый человек, большое тебе спасибо за совет)))
15 июня 2020 г., 17:29
Саша
Да пожалуйста))
19 июня 2020 г., 18:44
Андрей
  • для цементных и цементно-известковых штукатурок подходят виниловые, силиконовые, акриловые, акрилово-силиконовые, цементные, известковые, силикатные и поликремниевые краски. В общем, практически все
  • для силикатных штукатурок, а также для фасадов, ранее окрашенных силикатными красками, подходят силикатные, известковые, цементные и поликремневые краски, которые можно наносить даже без грунтовки. Если же немного усложнить себе задачу и предварительно прогрунтовать поверхность, то использовать можно также виниловые, акриловые, акрилово-силиконовые и силиконовые краски;
  • фасады, выполненные с помощью известковых штукатурок, а также окрашенные известковыми красками, могут быть отделаны известковыми, силикатными, цементными и поликремневыми красками. Также подходят некоторые силиконовые краски, которые обладают высокой способностью пропускать углекислый газ;
  • если для оформления фасада были использованы органические штукатурки, то лучше всего применять силиконовые, акриловые и поликремниевые краски;
  • бетонная основа может быть окрашена акриловыми, силиконовыми, силикатными и поликремневые красками;
  • кирпичные фасады достаточно редко окрашивают, но если потребность в этом все же возникла, то можно использовать целый ряд подходящих красок. Для керамических кирпичей подходят силиконовые, акриловые, акрилово-силиконовые краски, а также силикатные, цементные и известковые составы. Для окраски силикатных кирпичей можно использовать поликремневые, цементные и силикатные составы.
Еще есть такая табличка, давно держу ее у себя.
11 июля 2020 г., 20:41
Андрей
Я я написал по поводу краски, так как вопрос остался открытым)
11 июля 2020 г., 20:42
Андрей
А еще есть фактурные краски для фасадов с зернистой консистенцией, благодаря которой можно формировать рельефную поверхность.
ТОП производителей фасадных красок:
  • Tikkurila
  • Dulux
  • Dufa
  • Marshall
  • Caparol
  • Евролюкс
  • Оптимист
  • OLIMP
11 июля 2020 г., 20:46
"Важно знать чем штукатурить газобетонные блоки внутри дома, так как делать это стандартным цементно-песчаным раствором нельзя. Такой раствор блокирует свободный выход влаги из блоков, образует ее застаивание под штукатуркой, что впоследствии приведет к накоплению конденсата, отслаивание штукатурного слоя и разрушение самой стены.
Из вышесказанного следует, что газобетон необходимо штукатурить специально произведенными для этого штукатурными смесями. В их состав входят дополнительные вещества, которые увеличивают паропроницаемость, а также повышают адгезию (сцепление штукатурного слоя с основанием), морозостойкость, гидрофобность.
Штукатурные паропроницаемые смеси производят нескольких типов:
*На минеральной основе. Основой для таких штукатурок служит цемент и песок. Производители используют специальные добавки, чтобы конечный продукт удовлетворял требованиям для нанесения этих смесей на газобетонную кладку. Такие растворы очень прочные и благодаря основным компонентам более дешевые по сравнению с другими типами штукатурок. К ним относится Bergauf DEKOR “Короед”, ЕК ТТ 100 Фасад, Quick-mix SPS “Шуба”.
*На силикатной основе. У этих составов основой является жидкое калиевое стекло, благодаря ему штукатурка обладает высокой степенью паропроницаемости, а также стойкостью к грибкам и плесени, хорошей гидрофобностью. Примеры – Baumit SilikatTop, Ceresit СТ 175 “Короед”.
*На силиконовой основе. Это самые дорогие штукатурные смеси. При этом силиконовая штукатурка для фасада и внутренних стен является самой лучшей из тех, что представлены на рынке сегодня. Изготавливают ее из силиконовых смол, которые обладают хорошей паропроницаемостью, гидрофобностью, высокой адгезией, большим выбором декоративных решений. Это Perel Silicio “Короед”, Ceresit CT 74 “Камешковая”."
Источник: https://poshtukaturke.ru/steny-snaruzhi/shtukaturka-vyravnivanie-snaruzhi/shtukaturka-paropronicaemaya.html
В источнике почитайте подробнее как проводятся работы с паропроницаемой штукатуркой по газобетону, и как ее можно окрашивать.
10 июня 2022 г., 12:31
