Как и чем выровнять стены под укладку плитки?
Никита 30 ноября 2016 г., 22:37
Снял старую плитку в ванне и кухни. Везде очень кривые стены и есть перепады. Как выровнять стены и полы под новый кафель? Класть как зря не хочется, думал ровнять раствором, но видел, как стартовой ровняли стены и хорошо вышло. Как сделать черновое выравнивание и чем лучше? Не хочется забирать много места в ванне, поэтому каркас и ГКЛ не советуйте.
Комментариев: 9 Поделиться:
Наиболее подходящий для вас вариант, выравнивание штукатуркой, можно выровнять стену- непосредственно укладкой плитки, "играя" слоем клея в большую или меньшую сторону, но с такой работой справится только опытный плиточник. По полу всё проще,самовыравнивающийся наливной пол,найти в магазинах не проблема. При помощи этой смеси, выравнивание пола осилит даже новичок в отделочных работах. .
01 декабря 2016 г., 11:56
Артем
Очищаете стену от пыли, грунтуете, шпатлюете. Если перепады в 1 см, то шпатлевки в один слой достаточно. Без маячков идеальная поверхность не выйдет, шпатлевать только но ним.
Для ванн и кухонь лучше использовать цементно-песчаный раствор или шпатлевку с низким показателем водопоглощения. Опять же, без маячков ровно не сделать, поэтому заранее их устанавливаем. Идеально шлифовать поверхность не нужно, так как стена готовится под кафель.
ГКЛ, OSB, фанеру не советую, так как пространства и так мало, а каркас съест много места.
02 декабря 2016 г., 09:23
Рустам
ГКЛ можно и без каркаса установить. Каркас съест много места, поэтому воспользуйтесь монтажным клеем "Полимин КГ 12". Он быстро твердеет, нет усадки, прочный.
Замешиваете раствор согласно инструкции до состояния густой сметаны. Заранее грунтуете поверхность, наносите точечно раствор на поверхность и аккуратными движениями придавливаете ее к стене. Можете воспользоваться металлической рейкой. Стыки и швы заклеиваете армированной лентой и шпатлюете. Затем шпатлюете всю поверхность, грунтуете и можете класть плитку.
03 декабря 2016 г., 19:58
Толик
Есть специализированные маяки, они натягиваются проволкой. Устанавливаются очень легко, уровень выставить также не составит труда. На болты натягивается проволка и натягивается до такой степени, что она звенит как на музыкальном инструменте. Она не гуляет, легко демонтируется, рассчитана на любую длину. Если не хватает сил натянуть, то можно под нее накидать раствор.
Также можно установить обыкновенные маяки и подкручивать их по мере выравнивания. Я использовал нитку с грузом, чтобы определить пару профилей по уровню и тогда уже устанавливал остальные.
04 декабря 2016 г., 22:28
Олежка
Для маленьких перепадов можно взять Ротбанд. Хоть все и боятся его использовать в помещениях с повышенной влажностью. Я всю ванну им выровнял, все хорошо, ничего не отстало. Только без гидроизоляции никак. У нас в магазине была только обмазочная-Гидротекс. Меня устроила, но консультант посоветовал купить более качественный клеевой состав под плитку. А то были жалобы о том, что на гидроизоляцию плохо наносится раствор.
А пол можно выровнять наливным полом. Минут 20 займет весь процесс, главное валиком хорошо пройтись, чтобы пузыри убрать. Ворса Валика должна превышать толщину раствора.
06 декабря 2016 г., 11:06
Костя
Влагостойкий ГКЛ на клеевую массу и все. Вы ничего не потеряете, зато поверхность будет идеально ровной. Влагостойкий прослужит долго, если хорошо пошпатлюете и обработаете грунтовкой глубокого проникновения, то вечно будет стоять. По периметру ванны уйдет только толщина листа, заветные сантиметры не теряете. Вы теряете минимум при легком монтаже и экономии времени. Не нужно будет ждать несколько суток для дальнейших работ.
07 декабря 2016 г., 20:42
А можно же взять клеевой состав ЛЮКС ПЛЮС. Им ровнял неоднократно. Единственный минус, так это приготовление состава. Если отойдете от инструкции, то он полопается, причем сразу, после высыхания и раствор будет проблемно наносить, так как он не будет приставать к поверхности, даже с сеткой. Для лучшего сцепление со стеной можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения и затем наклеить на раствор пластиковую или стекловолоконную сетку для штукатурки. Я убрал перепад в 4 см, нигде не полопалась, делал по маякам. И ГКЛ не забрал места в ванне.
09 декабря 2016 г., 10:28
Вы такие вопросы интересные задаёте. Чтобы плитку снять, чтобы мысль возникла о растворе у вас ума хватило, а чем равнять стены у вас прям проблему вызывает. Уверен вы сами можете не менее пяти способов сейчас перечислить чем и как эффективнее выровнять стены под укладу плитки, от санирующей до самой простой влагостойкой штукатурки. А вопросы такие и пользователей отсеивать надо с сайта, чтобы не флудили попросту.
23 мая 2017 г., 12:35
ГКЛ можно без каркаса на обычную монтажную пену посадить, много места не заберет. Смотря какая неровность у ваших стен если не более 10 мм то можно не ровнять, а просто чуть больше слой клея получится. Если перебой большой то только штукатурка, ни какой шпатлевки она слишком мягкая и сыпучая.
27 июня 2017 г., 14:07
