Как и чем заделать дырку в стене из гипсокартона?
Алексей 21 января 2017 г., 18:03
Буквально на днях, бригада отделочников закончила у меня ремонт в квартире, сегодня мы начали собирать, расставлять мебель и сразу испортили ремонт в зале. Стены зашиты гипсокартоном, который был зашпаклёван и покрашен, при неудачном манёвре с мебелью, пробили углом шкафа гипсокартон практически насквозь. Размер дыры примерно 12х8 см, весь материал используемый при отделки есть, но понятия не имею, можно ли и каким образом заделать дырку в гипсокартоне.
Комментариев: 9 Поделиться:
Разметьте ударенное место квадратом, чтобы все ударенное входило вовнутрь. Аккуратно вырежьте, лучше электролобзиком. На новый ГКЛ приложите вырезанное, разметьте и вырежьте целый кусок. Зачистите все каря и неровности в вырезанное дыре. Приготовьте две деревянные планки и вкрутите их изнутри к ГКЛ. Вкручивать можно снаружи, но шляпки втапливайте. Теперь Ваш вырезанный квадрат аккуратно прикручивайте к планкам. Вырезанный кусок ГКЛ должен плотно входить в отверстие. Теперь шпатлюем и красим той же краской. Главное, чтобы кусок вошел плотно и не торчали края.
21 января 2017 г., 21:19
Руслан
Заместо бруса можно взять обыкновенный профиль, зачем именно брус. Отрезать по размеру и засверлить изнутри. Больше выхода нет в данной ситуации. Если бы обои клеили и отверстие менее 10 см, то можно было бы взять армирующую сетку, наклеить ее на отверстие и сверху зашпатлевать заподлицо. Сетка должна быть шире отверстия на 5 см со всех сторон и более. В таком случае под обоями ничего не заметно и никаких выпуклостей. Но, если для покраски, то может всякое быть и тогда только изнутри профиль. И края отрезанной заготовки лучше смазать шпатлевкой, чтобы заполнить пространство и стык не дал трещину.
22 января 2017 г., 21:13
Размер дырки небольшой, можно поставить треугольную заплатку без применения профилей. Вырежьте место пролома гипсокартона фигурой в виде ровного треугольника, аккуратно можно полотном для ножовки по металлу. Положите вырезанную фигуру на гипсокартон, начертите на нём два треугольника, первый по контуру фигуры, второй на 3 см больше по всем сторонам. Надрезайте задний картонный слой по размерам заплатки для ГКЛ, и счищайте аккуратно весь гипс до защитного слоя картона. На стенке на 3 см очистите стену от краски и шпаклёвки, можно до слоя гипса. Обмажьте гипсовые края и выступающий защитный слой ГКЛ шпаклёвкои, , накладывайте заплатку на место дырки, аккуратно разглаживая по стене картон.
23 января 2017 г., 20:09
Костя
Та ну, бросьте. Кто это все будет делать. Зачем тратить столько сил и нервов, когда можно заделать отверстие за 10 минут, причем его уже и заштукатуривать можно. А тут только на очистку всего уйдет времени, плюс нужно идеально все сделать, иначе стык будет торчать. И что выходит, треугольник будет держаться на гипсовой штукатурке и 3 см. Намного легче его присверлить к профилю или дереву, но никак не клеить на шпатлевку. Это же под покраску, трещину даст однозначно, если только армировкой не воспользоваться, а если воспользоваться, то будет выпуклость.
Лично я данную идею не поддерживаю, авантюра какая-то.
25 января 2017 г., 12:39
Заделывали таким образом отверстия из под выключателей и розеток в офисном здании. Не знаю как будет выдерживать шпаклёвка большую площадь ГКЛ, а под небольшие отверстия этот способ нормально подходит. У кого есть опыт работы с ГКЛ, справиться быстро. Представьте, сколько времени вы потратите на отрезание и прикручивание профилей, Как могут пойти трещины по защитному слою картона?! Промазать грунтовкой перед шпаклёвкой, даже микротрещин не будет.
25 января 2017 г., 17:57
Не надо придумывать велосипед позвони своим ремонтникам для них делов на 15 минут
28 января 2017 г., 07:25
А почему трещинам то идти по защитному слою? Вот как раз я быстро вырежу поврежденный квадрат из ГКЛ и обрежу профиля за 5 минут. Еще 5 минут буду их прикручивать и 2 минуты засверлю отрезанную заготовку из ГКЛ. А с этим обрезанием углов нужно быть идеально точным и выдержать угол надреза. Иначе так пол дня можно обрезать кромку, чтобы все вошло идеально.
Крашенный ГКЛ уже резал и заделывал заплаткой и ничего не треснуло. Если каркас был сделан правильно и материал был не поврежден, то ничего не случится.
29 января 2017 г., 17:40
Проще всего вырезать участок по сетке профиля и вставить нормальный кусок ГКЛ 60х60 кстати зарежьте края углом чтобы шпаклевка свободно попала в стык, пройти швы серпянкой, зашпаклевать и со спокойной душой закрасить, но подобрать идентичный цвет очень сложно.
16 апреля 2017 г., 21:14
Вариант с вырезанием прямоугольника повреждённого участка самый распространённый. Только помните, что... Надо будет захватить на много большую площадь за пределами повреждённого участка. Из-за наличия мелких трещин и повреждений, которые под верхним бумажным слоем гипсы не видать. Ну а дальше просто меняете этот кусок гипсы на новый. Но не просто его туда плотно всовываете, а прежде к стене крепите кусок профиля или бруса деревянного за повреждённым участком и уже на него сажаете новый кусок "заплатки".
05 мая 2017 г., 13:11
