Как исправить косяки в плохо положенном и приклеенном ламинате?
Валерия 11 октября 2020 г., 01:18
Здравствуйте. Недавно купили полы и установку я, к великому сожалению, доверила своему отчиму, ведь он строитель с огромным стажем. Как итог: огромные щели и намертво приклеенный ламинат из-за того, что соединить стыки не получилось (даже не говорите мне о том, какой это идиотизм). Что посоветуете делать хотя бы для того, чтобы визуально скрыть щели и чтобы в них не попадало огромное количество грязи (там, пасту или затирки какие)? Ведь пересобрать ламинат не получится по причинам, описанным сверху. Купить новый - это тоже не вариант, у нас просто нет таких денег.
Женя
Валерия, извините, но не будет какого-то лайфхака и вы должны это понимать. Конечно, можно предложить шпатлевку по дереву, но из-за движения напольного покрытия она просто растрескается. Есть еще вариант с герметиком, но снова же. Наверное, в вашем случае - только демонтаж и укладка нового ламината.
13 октября 2020 г., 01:32
Можно заделать щель герметиком.
Самое простое при выборе герметика – это набрать в браузере «купить акриловый герметик для дерева» в вашем регионе. Поисковик в интернете предложит варианты, которые есть в Вашем городе.
Мы используем для заделки шва безусадочный силиконизированный герметик Quilosa. Герметик – это пастообразная масса на основе полимеров и олигомеров. При нанесении, содержащийся в композиции растворитель испаряется, и состав затвердевает. Силикон, содержащийся в герметике, обеспечивает эластичность нанесенного ремонтного состава. Это важно! От перемены температурно-влажностного режима ламинированный пол начинает дышать, щели в размерах увеличиваться и уменьшаться.
Обычная шпатлевка по дереву через непродолжительное время растрескается и отвалится. Поэтому необходимо выбрать состав с хорошей адгезией и эластичный. После отвердевания герметик можно окрашивать.
16 октября 2020 г., 19:58
Как наносить герметик?
Наверное, этого фото достаточно, чтобы понять суть. Придется проклеивать очень много, но это сохранит ламинированную поверхность от разводов.
16 октября 2020 г., 20:03
Ирина
Большое спасибо за совет. Нигде не могла найти решение. Такая же проблема, но ламинат клали "мастера"
22 октября 2020 г., 15:42
Юрик
Как вообще может так получиться, что ламинат не смогли соединить? Может там изначально были бракованные замки? Честно, мне даже страшно представить эту картину. Ламинат просто уложили и приклеили) жесть. В вашем случае и герметик не поможет. Только демонтаж и заново стелить ламинат, только доверьте это дело профессионалам.
23 июня 2022 г., 06:26
