Как исправить кривые углы в отделке стен квартиры?
Светлана 26 февраля 2018 г., 18:18
Купили квартиру, в целом существующая отделка комнат устраивает, но в трёх углах на разной высоте есть кривизна, особенно заметен кривой угол под потолком в зале. Отделка стен - покраска. Можно ли как-то исправить, замаскировать эти недочёты без масштабных работ, или для этого нужен только новый ремонт квартиры?
Комментариев: 11 Поделиться:
Серов Павел
Есть два способа выровнять стены...или по новому отштукатурить их "по маякам" или применить универсальный материал под названием "гипсокартон" или другой похожий материал. Выставляете направляющие по уровню и монтируете листы на их выравнивая углы. Все просто, естественно затратно, но другого способа я не знаю и не видел. При штукатурке краску снимать не нужно. нанесите насечку. Отделка гипсокартоном "съесть" немного пространства комнаты.
27 февраля 2018 г., 09:06
Эх фото бы не помешало ещё к вашему вопросу. А то как-то не особо получается представить весь масштаб "трагедии". Так только общими советами можно обойтись, как у Павла. Типа просто сделайте отделку стен гипсокартоном. Или киньте здесь клич, мастер быстро найдётся, который исправит проблему. Я, к сожалению, сейчас занят заказами. Так бы подзаработал бы с удовольствием.
27 февраля 2018 г., 18:23
Алексей
Можно и исправить, можно и замаскировать. Для исправления потребуется нанимать опытного отделочника. Правильно подготовить и вывести прямые углы, так чтобы стыки старой и новой шпаклёвки были в один уровень и без видимого перехода у человека без хорошего опыта просто не получится. Замаскировать можно наклеив в углы широкие пластиковые уголки, или полиуретановые полуколонны.
27 февраля 2018 г., 18:29
Галина, можно и полуколоны "воткнуть", но их же придётся монтировать в каждый угол помещения там где есть хоть один кривой угол, по другому комната будет смотреться странно. Выйдет это недёшево. Общая стоимость такой полиуретановой лепнины плюс её монтаж, примерно обойдётся в стоимость косметического ремонта стен всей комнаты. Мы в одном офисе смонтировали по углам ламинированные дверные доборы, получилось неплохо.
01 марта 2018 г., 20:50
Кузнецов Роман
Можно смонтировать обычный короб под гипсокартон отступив от потолка сантиметров 10 от стены 20-40 как самим нравится, в него же можно протянуть электрику и вставить глазки будет второе освещение ошпаклевать под покраску и подобрать цвет который уже есть. Быстро и дешево, ничего разбирать не придется получится как будто так было изначально. Вот пример
02 марта 2018 г., 10:30
Под пластиковыми уголками получится спрятать только незначительную кривизну углов, если там серьёзный "косяк" они не помогут, ещё хуже будет. Если всё-таки будете исправлять углы таким способом берите широкий уголок с минимальной толщиной "ребра". Вообще, лучше выполнить по углу "кладку" гибкого кирпича, камня. Этот вариант подходит почти для любого дизайн-интерьера квартиры.
03 марта 2018 г., 15:57
Ну вот Роман вам дело предлагает, по отделке стен с кривыми углами гипсокартоном. Просто по углам сделать такие типа колоны прямоугольные, которые и скроют все недостатки и кривизну, этих самых углов. К тому же это дешевле, чем отделочника нанимать и ваш муж самостоятельно сможет легко на профиля посадить всё это дело за пару часов.
03 марта 2018 г., 19:20
Согласен, прямоугольную колону из ГКЛ сделать просто, но по-моему, выглядеть это будет стрёмно. У меня такая конструкция сразу вызвала ассоциации с канализационным коробом в ванной. Из ГКЛ можно сделать и круглую полуколонну. Собрать вот такой каркас:
После сборки каркаса останется прикрутить ГКЛ, а чтобы гипсокартон принял нужную полукруглую форму надо на его изнаночной стороне сделать прорезы по всей длине:
Но всё равно потребуется шпаклёвка, "малярка". Проще пригласить отделочника, который безо всяких сложных схем, сделает Ваши углы прямыми.
04 марта 2018 г., 15:41
Петька
Штукатурка, гипсокартон или укладка каких-то декоративных плит, кирпича. Выводить штукатуркой вы точно не будите. С колонами из ГКЛ как-то стремно, честно. Поддерживаю, они больше на канализационный стояк смахивают, а вот Андрей Вам дело посоветовал. Это не грязная работа, никаких огромных манипуляций делать не нужно, а гибкий кирпич или камень внесет что-то новое в интерьер.
05 марта 2018 г., 19:21
Увидел вариант с гибким кирпичом, вспомнил как я прикрывал неприглядные углы на веранде в своей старой квартире (дом "ленинградка"). С материалом было туго, у меня было пару рулонов обоев "под кирпич", вырезал из них "рваную" кладку и наклеил в углы. На окрашенной стене "косяки" сильнее видно, попробуйте такой вариант, сейчас необязательно что-то вырезать, можно на угол наклеить фотообои, или какую нибудь фреску.
06 марта 2018 г., 12:38
Ну тут, для исправления кривых углов в квартире, действительно стоит выбирать из либо-либо. Либо нанимать отделочника, знающего толк в таком исправлении, либо прятать такие углы за доп.отделкой, либо обыгрывать их и декорировать чем угодно: камнем, дек.кирпичом, оригинальными полками и так далее.
09 марта 2018 г., 15:59
