Как избавиться от плесени?
С плесенью бороться невозможно, если не устранить причину ее появления. Вот вы поставили металлопластиковые окна, они нарушили естественный воздухообмен. Значит, уровень влажности повышается, а это самые лучшие условия для развития плесени. Чтобы избавиться от проблемы, можно установить приточную вентиляцию. Если она есть, проверьте ее работоспособность, а также работоспособность вытяжек на кухне и в ванной комнате. Устранив причину, нанесите на поверхности фунгицидный материал, например fongimur или гидротекс, потом погрунтуйте их и покрасьте двумя слоями краски. Поврежденные обои надо переклеивать.
Тоже была подобная проблема. Я долго рыскал по и-нету, пока нашел более-менее эффективный способ. Для начала отмечу – не скребите сухую плесень, чтоб грибок не распространялся по квартире. И лучше наденьте резиновые перчатки, маску и защитные очки.
План действий такой:
* Устраните источник влажности – поставьте вентиляцию и проверьте вытяжки/ утеплите стенку/ организуйте ливневые стоки/ обеспечьте хорошее отопление и проветривание.
* Пораженную поверхность намочите смесью мыла и воды, протрите жесткой щеткой. Потом все использованные материалы отправьте в мусорку.
* Нанесите фунгицид-дезинфектор на все стены. Очень эффективное масло чайного дерева. Оно еще и безопасно для людей. А резкий запах потом исчезнет. Сделайте смесь из 1 ч. л. масла чайного дерева, 1 ч. л. воды, залейте в пульверизатор, хорошо взболтайте и пройдитесь по стенам. Можно еще обработать уксусом или экстрактом семян грейпфрута.
* Полностью удалите отделочные материалы – краску, обои, плитку, панели. Возможно, плесень образовалась на самих стенах. Их надо хорошенько обработать вышеуказанным методом.
* Обработайте поверхность два раза антигрибковой грунтовкой глубокого проникновения. Когда стена просохнет, утеплите ее изнутри или просто оштукатурьте.
Способ долгий, затратный, но зато плесень не испортит дорогостоящий ремонт.
А лучше поменять пластик на деревянные окна и все будет прекрасно
Самым лучшим рецептом по избавлению от плесени является соблюдение чистоты и гигиены дома. Общеизвестно, что грибок любит теплую и влажную среду, поэтому лучшим противоядием от него будет проветривание комнат и своевременное избавление от ненужной влаги. Тщательно проверяйте краны, трубы, избегайте попадание воды за тумбы с раковиной, ванную и другую бытовую технику.
Альтернативные методы борьбы с грибком:
- 1.Следите, чтобы комната проветривалась не менее 5 минут дважды или трижды в день.
- 2.Не вешайте ваши вещи сушиться на батарею. Так вы избежите попадания в воздух ненужной влаги.
- 3.Не увлекайтесь настенными коврами. Ковры, повешенные на влажные и сырые стены, провоцируют появление грибка.
- 4.Храните в шкафу только сухие вещи.
- 5.Старайтесь держать двери в ванную комнату слегка приоткрытой, чтобы сохранить баланс температуры и влажности по всей квартире.
Средства по борьбе с грибком:
Антисептическая грунтовка
Основное, специально созданное по борьбе с плесенью, средство. Купить ее можно в любом магазине стройматериалов.
Отбеливатель
Фактически универсальное средство по борьбе с грибком. Менее эффективен, чем антисептическая грунтовка, но и менее токсичен. Уничтожает плесень, благодаря своему активному веществу – гипохлориту натрия.
Важно следить за тем, чтобы не использовать его с предметами, которые портятся при взаимодействии с ним. Перед его использованием стоит надевать резиновые перчатки, дабы обезопасить кожу рук.
Уксус
Общедоступное средство в борьбе с грибком. Достаточно немного протереть им поверхность, пораженную грибком, после чего проветрить помещение. Можно использовать его в качестве профилактики каждую неделю.
Перекись водорода
Известное антибактериальное и противогрибковое средство. Продается в аптеке. Имеет слегка выраженный отбеливающий эффект, поэтому нужно соблюдать осторожность при использовании его с тканями и окрашенными поверхностями.
Нашатырный спирт
Убивает грибок на гладкой, непористой поверхности. Его следует разбавить на пополам с водой и смочить или распылить на пораженную область. Оставить на некоторое время, а потом удалить.
К сожалению, для пористых материалов он непригоден.
Пищевая сода
Самый безопасный метод очищения. Не содержит токсических веществ и предотвращает повторное появление грибка. Чайную ложку соды разбавляют в воде и наносят на поверхность. Для большей эффективности пищевую соду полностью не смывают.
Добрый день. Испытанное на моих стенах средство – обычный жидкий дешевый отбеливатель. Он прекрасно справляется с такими проблемами. Просто обработать им все поверхности, которые поражены грибком, и все. Чернота уходит мгновенно. Но как и любое из средств, о которых писали выше, отбеливатель устраняет только последствия, а не причину появления этого опасного грибкового образования. Поэтому нужно найти «корень зла», из-за которого все это происходит. Если он будет устранен, то единожды очистив стену, вы больше не вспомните про плесень и грибок. У меня на кухне была несколько зим подряд такая же проблема. Каждый раз очищала, обрабатывала, а с приходом следующей зимы все повторялось. Оказывается, вентшахта была засорена, и вентиляция не работала. Когда вызвали мастера из ЖЕКа, и он прочистил вентканал, плесень перестала появляться. В любом случае, причина в плохой проветриваемости помещения и перепадах температур. Может вам нужно просто утеплить стены снаружи. Возможно, они перемерзают. А теплый воздух внутри помещения в месте соприкосновения с холодным создает конденсат, превращающийся в черные грибковые пятна.
А мне ничего не помогло, никакие народные средства и прочие растворы. У меня угловая квартира и пришлось утеплять стену изнутри. Проветриваю квартиру 3 раза в день, даже зимой, по 5 минут. Установил электрические вытяжки в ванной и кухне. Утеплил пол и даже потолок пришлось утеплять пенопластом, ведь живу на последнем этаже. Пока этого всего не сделаете, то ничего не поможет. И перед нанесением любого слоя раствора грунтуйте. Перед утеплением пенопластом я грунтовал 2 раза и после еще несколько раз
И у нас та же проблема была но особо ни магазинные средства ни советы не помогли - все равно выползала через время плесень(( По итогам консилиума, спасибо инету, решено было, что это все таки из-за отсутствия нормальной вентиляции в квартире. Поставили приточную вентиляцию, выбрали Домвент, обратились в Домклимат к официальному дилеру в Краснодарском крае. Теперь постоянно приток свежего воздуха, плесень больше не замечена.
