Как избежать повышения влажности после утепления квартиры?
Гриша 29 августа 2016 г., 11:41
Утеплили квартиру со всех сторон, спальня угловая, ее утеплили снаружи. Вот теперь боремся с влажностью. Она очень раздражает и начинают отставать обои на стыках, окна сильно потеют. До ремонта такого не было. Подскажите, еще одного ремонта я не перенесу.
Обычная проблема. Вам стоит проветривать квартиру несколько раз в день по минут 5, конденсат с окон уйдет и снизится влажность в помещении. Ничего не сушите на каминах и радиаторах. Все испарения остаются в квартире. Установите электрическую вытяжку в ванной и кухне. Включайте их каждый раз, когда моете посуду горячей водой, купаетесь, или кипятите чайник. Купите осушитель воздуха, он поможет отрегулировать нужную температуру в помещении. Всю мебель протирайте раствором марганцовки и кладите мешочек с зернами в ящики с одеждой.
29 августа 2016 г., 11:48
Евдоким
Сразу необходимо проверить стены, потолок, пол на трещины и зазоры. Если нарушена их целостность, то необходимо удалить все дефекты. Это нужно было сделать до начала всех отделочных работ, а также произвести утепление помещения. Вы могли нарушить естественную и принудительную вентиляцию комнат, заделали вентиляционные отверстия, по ошибке могли перекрыть шахту. Важную роль в повышении влажности играют металлопластиковые окна. Своей герметичностью они нарушают циркуляцию воздуха в квартире. Необходимо ставить на проветривание окна несколько раз в день, особенно на ночь.
12 сентября 2016 г., 09:30
Егор
Была похожая проблема. Из-за маленьких детей мы замазали все вентиляции и теперь пришлось мучиться с большим конденсатом, даже грибок появился. Дети выросли, открыли вентиляции и поставили решетки, но по ногам начало сильно тянуть. Опять заделали и купили осушитель воздуха. Он дорогой, но нас спас. После его включения в квартире уменьшается влажность. С окон уходит конденсат и проветриваю перед включением прибора. Проветривание обязательно, минимум несколько раз в день.
14 сентября 2016 г., 21:47
Эдик
Если честно, то большинство проблем из-за металлопластиковых окон. Они настолько герметичны, что необходимо поддерживать определенную температуру для того, чтобы окна не потели и была не повышенная влажность в комнатах. У нас пластиковые окна стояли 3 года, затем сменили на деревянные. Вышло дороже, но проблемы с конденсатом пропали. Его вообще не стало, в комнатах стало намного легче дышать, немного уютнее. Даже вентиляции на полу позакрывал, они теперь не нужны. Но, все равно проветриваю комнаты 2 раза в день.
17 сентября 2016 г., 17:17
Станислав
Не забудьте за правильную установку и расположение радиаторов. Для правильного подсчета количества секций на 1 м2 площади необходимо 0,1 КВт мощности радиатора, умноженного на коэффициент запаса 1,3. Зазор между стеной и радиатором 5 см, расстояние от пола не более 10 см. Сами радиаторы не закрываются подоконником, не забудьте за изоляционные материалы за радиатором, чтобы тепло не уходило.
29 октября 2016 г., 22:15
Ионизатор воздуха купите самый простой и конденсата на окнах ( повышения влажности ) у вас не будет.
Самый простецкий и дешёвый вариант без всяких физических вмешательств в ремонт квартиры.
07 июня 2017 г., 14:03
