Как соеденить стык линолеума и плитки красиво?
...почти заканчивается ремонт в квартире. В кухне плитка, в остальных комнатах линолеум. Перепада нет, они практически в один уровень, но как красиво стыковать эти два отделочных материала. Мне предлагают порожек, который будет немного торчать из-за плитки, но я не хочу порожек.
Неужели нет другого способа для стыковки этих материалов?
Только латунный порожек который будет в один уровень с вашим покрытием. Погуглите и покажите строителям. Самый идеальный вариант в вашем случае да и вообще для стыковки разных напольных покрытий.
Лучше прямая стыковка. Подрезаете линолеум таким способом, чтобы между плиткой и линолеумом был минимальный стык. Далее приклеиваете линолеум и все. Никаких порогов. Единственный минус - сложность ровной подрезки. Очень сложно ровно подрезать линолеум.
Еще могу посоветовать самый простой, максимально простой способ стыковки линолеума и плитки - алюминиевый порожек. Садится на дюбеля. Это максимально простой способ. Лучше не найти, поверьте.
Будьте добры, подскажите! Линолеум приклеили к основанию? Какое между ними расстояние? Просто есть пробковые компенсаторы и если линолеум и плитка в один уровень, то лучше воспользоваться либо герметиком, либо пробковым компенсатором. Если плитка немного выступает, то придется брать только порожек, здесь уже ничего не придумаешь.
Для холодных полов в квартире отлично подойдет джутовая подложка, толщиной от 4 мм. У нас джутовая подложка, толщиной 6 мм. Брали в конце 2021 года за 2400 рублей за 20 погонных метров. Лучшее решение. полы теплые, но под линолеум она не очень, у нас ламинат, но она очень теплая.
Игорь, ты читал, что написал автор? Перепада практически нет, значит можно взять пробковый компенсатор. Он в 1000 раз лучше герметика, который в конечном итоге потрескается и быстро придет в негодность. Порожки не люблю, они только уродуют хороший ремонт.
