Как лучше и проще расширить и закрыть балкон?
Анатолий 16 декабря 2016 г., 19:07
Квартира на первом этаже есть балкон размером 2.8 х 1.4 метра. Хочу расширить балкон во все стороны на метр, и закрыть площадь какой-нибудь конструкцией. В общем думаю, из балкона сделать маленькую веранду. Разрешение из БТИ и других инстанций,получить можно. Узнавал. Сейчас плита балкона требует ремонта, по периметру установлено ограждение из металлического штакетника. Нужны советы по надёжной и красивой реконструкции балкона.
Комментариев: 8 Поделиться:
Разумно будет расширить и усилить плиту монолитными работами. Спилите ограждение балкона, оставляя штыри от мет. штакетника высотой 2-3 см от основания плиты. Разметив нужное расстояние выноса плиты, установите маяки из арматуры по углам будущего балкона, и натяните между ними шнурку. После этого надо связать сетку из арматуры, нужной длины и ширины. Если сейчас размер плиты 2.8 х 1.4, а вынос планируется по всем сторонам на 1 метр, значит размер залитой плиты составит 4.8 х 2.4. Для такого размера плиты, сетку надо вязать из арматуры диаметром 10-12 мм с ячейкой 20 см, она должна быть короче заливаемой бетоном площади на 5 см по всем сторонам, то есть в вашем случае размер сетки- 4.7 х 2.3. Связав сетку, закрепите её по существующей плите к оставшимся штырям от штакетника, отступая на 5 см от натянутой шнурки. Опалубку можете изготовить из кусков фанеры или досок сбивая их в щиты. Крепите опалубку к нижней стороны плиты выставив края по натянутой шнурке. Установите подпорки под всю площадь опалубки с шагом 60- 80 см. В качестве опалубки для соблюдения толщины плиты, используйте доску выставленную по всему периметру в уровень, закрепленную к нижней опалубке, скрепить их между собой можно монтажными уголками и накладками из брусочков. Кубатура бетона небольшая, можно замешать вручную. Бетон заливайте по край доски выставленной по периметру. Для такой плиты подойдут стены из любого материала.
18 декабря 2016 г., 20:40
Константин
Описали все по делу, самому сложновато будет сделать, но когда расширите, то можно закрепить плиту. Снизу устанавливают конструкции из металла, чтобы плита выдержала все нагрузки.
Вы хотите веранду, то есть будут окна, чаще устанавливают металлопластик, конструкция из этого материала тяжелая. Если окна будут по всему периметру, то нужно будет рассчитать вес, чтобы плита не просела или укреплять способом выше.
Если будите сооружать холодную лоджия, то можно не усиливать плиту, одинарные окна не тяжелые, а рамы можно взять облегченные.
18 декабря 2016 г., 22:19
Согласен с Константином, установите опорные колонны под крайние углы плиты. Колонны можно выложить из кирпича- красиво и эстетично, а можно просто забетонировать под углы трубы. Стены веранды, как вариант, можно выполнить из сайдинга, предварительно смонтировав каркас из усиленного профиля, оставляя проёмы под остекление.
19 декабря 2016 г., 13:02
Геннадий
Таким способом будет надежней укрепить весь балкон, а не только одну плиту.
Кирпичом выкладывать не советую,это все таки кладка, тем более сделать это не легко. Необходимо на что-то выкладывать. Думаю, здесь красота не уместна, лучше качество и надежность.
Каркас придется полностью обработать антикоррозией или купить уже обработанный, но повторный раз не помешает. Необходимо брать максимальную толщину металла, если будет металлопластиковая конструкция. В каркас нужен утеплитель, который заполнит все пространство, необходим гибкий.
19 декабря 2016 г., 14:24
Геннадий
Недавно испробовал новый утеплитель в баллоне полиуретановый напыляемый.
Удобный в использовании. Утеплял лоджию и полы на ней. Между лаг ничего не клал, а просто распылил его в пространство. Похоже на монтажную пену, только более эластичный. У него сумасшедшая адгезия, я от стены его отодрать не смог. Если будите использовать утеплитель, то попробуйте этот. На любой поверхности будет держаться, не разлагается, не трескается.
21 декабря 2016 г., 22:15
Геннадий, ваш метод усиления балкона хорош, но Константин хочет его ещё расширить. С кладкой повозиться придётся, но даже на вашем нижнем фото видны все её преимущества. При использование кладки, можно обустроить балконный мини -подвал, сделав проём в усиленной плите. Каркас под обшивку, на фото тоже хорош, но в целях пожаробезопасности не советую использовать деревянный каркас, на балконе 1 го этажа, либо надо хорошо обработать всё дерево огнебиозащитой.
24 декабря 2016 г., 17:01
Женек
Почему нельзя использовать деревянный пол на первом этаже? Все равно дно балкона, которое на улице нужно будет зашивать нержавейкой, ведь он прогниет. Обрабатывать бесполезно, не поможет, рано или поздно сгниет. Если зашить оцинковкой, затем плиты и утеплитель. Если уж первый этаж, то можно и кирпичной кладкой заняться. За подвал интересно, но будет очень маленький.
06 января 2017 г., 16:42
Несколько раз встречал балконы первого этажа, хозяева которых расширяли их на определенную ширину, а чтобы была надежная опора, заливали под самим балконом в грунте фундамент, и от самой земли выводили подпорные стены до самого балкона. Опора надежная, но кроме этого они то пространство, которое оставалось под балконом использовали тоже с умом. Делали там дверь и использовали по своим нуждам. Кто-то для хранения вещей каких-то, а кто-то как мини-гараж для велосипеда или даже скутера. Не знаю, насколько это законно, но сама идея интересная.
15 марта 2017 г., 22:06
