Как лучше утеплить детскую комнату изнутри в панельном доме (квартира угловая)
Для начала нужно проверить (если есть возможность тепловизором), каким образом утекает тепло, и уделить эти местам больше внимания перед утеплением. Сделайте ревизию окнам, дверям, стыкам стен. Может такое быть, что тепло уходит даже через потолок, поэтому и его нужно утеплить. Такая проверка будет очень кстати, ведь зачастую точное определение «тонких» мест и их обработка уже решают половину вопроса, а иногда даже процентов 70. Поэтому не поленитесь и проверьте. Может батарею поменять нужно или добавить больше секций. А если уже и это не поможет, то следует все-таки утеплять изнутри.
Из всех материалов, которые сегодня предлагаются на рынке, могу посоветовать новый, но на данный момент самый натуральный утеплительный материал – льняные маты (плиты). Он на все сто процентов состоит из природных компонентов, а именно льна, поэтому его экологичность не вызывает никаких сомнений. Материал прекрасно справляется с теплоизоляцией, звукопоглощением, проводимостью пара. Его монтаж не затруднителен, никакого особого оборудования для этого применять не нужно. Запаха он также не имеет. Этот материал долговечен, и в помещениях, где он применяется, сохраняется постоянная комфортная влажность воздуха, стены при этом «дышат». А для ребенка это очень важно. Воздух в комнате сухим быть не должен. Маты не накапливают в себе конденсат. Кроме того, они еще и пожаростойкие. Льняные плиты подходят для пола и потолка, внутренних стен и перегородок.
Еще немаловажно, что льняные маты антибактерицидные и не вызывают аллергии.
Льняные плиты производят сегодня шириной 1 м и толщиной от 1 до 10 см с плотностью от 15 до 80 кг/кв.м. В рулоне может быть до 40 погонных метров материала. Выпускается материал в рулонах, матами и в плитах. Он не крошится, его легко резать и работать с ним во время проведения работ по внутренней отделке.
А я утеплял свою комнату в панельном доме плитами ГСП ‒ гипсо-стружечной плитой. Тоже изучал, присматривался и нашел вот такой простой вариант. Это тоже натуральный, экологически чистый и безопасный для внутренней отделки материал. Чтобы понять, что это действительно так, нужно знать, как он изготавливается и из чего состоит. Во время производства ГСП сложные физические и химические процессы не применяются. Смешивают древесину и гипс, добавляют воду. Потом весь этот состав выливают на листы металла и прессуют, создавая нужную толщину от 8 до 12 см. Сушится и затвердевает ГСП естественным путем без высокотемпературных сушек. Никаких фенолов и формальдегида в нем нет.
Этот хороший тепло- и шумоизоляционный материал еще и пожаробезопасный.
Важно еще то, что финишная обработка стен на ГСП не требует особенных подготовительных работ. Можно оклеивать обоями, наносить декоративные краски. Потом я полочки навешивал, картины. Все прекрасно держится, так как это довольно прочный материал. Единственное плохо, что он тяжеловат. Работать с ним сложнее, так как весит один лист 12 мм за 50 кг. Одному с ним справиться тяжеловато. Но я этим стройматериалом убил несколько зайцев – утеплил, выровнял (панели были неровные на стыках) и звукоизолировал стены. При этом они дышат и поглощают лишнюю влагу. Так что как вариант, можете присмотреться более внимательно, вдруг и вам подойдет.
Сегодня мы хотим поделиться с Вами еще одной идеей оформления стен, на этот раз - в детской комнате.Стеновые 3D панели для детской комнаты, это - новинка в отделочных материалах. Мы заботимся о том, чтобы самые драгоценные создания – наши детки, с малых лет привыкали к прекрасному. Каждый родитель хочет создать для своего чада, волшебную атмосферу детской комнаты, в которой ребенок будет расти и развиваться.Панели произведены из натуральных материалов что на 100% гарантированно, абсолютной безопасностью для здоровья ребенка, а гипс даже оказывает благоприятное воздействие на микроклимат в помещении. Специально разработанные рисунки рельефа у 3D панелей, сделают детскую комнату намного интересней и увлекательней. Сделайте маленький мир детской комнаты, объёмнее и веселее!
А я комнату малому утеплял обычным пенопластом. С потолком все было нормально, а вот со стены дуло и сильно. Закрепил на пластмассовые крепежи пенопласт, он плитками продается, замазал все щели и задул их пеной, затем на армированную ленту нанес клеевую основу (вот тут денег не жалейте и берите импортную), а затем втопил армированную сетку. Все выровнял шпаклевкой и поклеили обои. Сами обои теперь не отстают и с угла не дует. Советую, если нет большого капитала. Все материалы ничего вредного для ребенка не выделяют.
Я что-то похожее сделал, но немножко по-другому. Сделал каркас из дерева, бруски пропитал антисептиком и вскрыл лаком в несколько слоев. Между брусков расстояние в 30-50 см и туда приклеил пенопласт. Все это закрыл влагостойким OSB и заделал стыки герметиком. Стена вышла капитальная. Прошелся грунтовкой, финишной шпаклевкой, погрунтовал еще раз и поклеил детские обои. Со стены вообще не дует. Я просто не умею штукатурить и наносить раствор на сетку, поэтому выход был один. На стену повесили несколько полок.
Вам необходимо сохранить тепло в комнате, значит утепляем пол или стелем толстый палас. Штукатурим стенку, если есть хоть где-то признаки трещин или отверстия. Вскрывает антисептиком, грунтуем поверхность, клеим пенопласт, берем 10 мм, не меньше, покупайте плотный, который не крошится. После приклеивания засверливаем его. Все швы и стыки задуваем пистолетом с пеной, купите его сразу, он пригодится. Все шляпки замазываем церезитом, швы также замазываем. Далее заклеиваем стыки и шляпки строительным скотчем. После этого только можно наносить церезит и армировать, а далее вам описали выше.
