Как найти нулевой уровень пола в квартире?
- Определение уровня
- Лазерный уровень
- Гидроуровень
- Расчет чистового уровня
- Итог
Одно из основных критериев качественного и удобного пола является ровная во всех отношения поверхность. При установке практически любого напольного покрытия, будь-то бетонная стяжка или деревянный пол – в первую очередь необходимо определить будущий уровень пола.
Независимо от того, в каком помещении будут осуществляться работы по их установке — данная процедура является обязательным условием для создания ровной плоскости.
Идеально ровный пол: фото
Качественный пол подразумевает под собой не только визуально ровную поверхность, но и правильное расположение общей плоскости относительно земли. Если пол будет “перекошен” то на первый взгляд вы можете этого не заметить. Однако, даже если визуально или на ощупь ваш пол будет казаться идеально ровным – невыдержанный уровень существенно отразится на его технических характеристиках.
Особенно важно подобрать правильный уровень будущего пола для ванной комнаты, так как вода будет скапливаться в самой низкой точке. И если плоскость не будет тщательно выверена, то такого рода неприятные неожиданности будут неизбежны. В данной статье будет описана подробная инструкция о том, как правильно определить уровень будущего пола своими руками.
Определение уровняЧтобы определить расположение плоскости относительно земли, необходимо использовать ориентиры – самый надежный параметр, посредством которого можно выверить идеальный уровень будущего пола является сила земной гравитации.
Все имеющиеся на сегодняшний день измерительные приборы используют именно этот принцип. Для проведения процедуры измерения вам понадобиться лазерный нивелир или гидроуровень.
Регулятор уровня пола – лазерный нивелир
Лазерный уровеньЛазерный нивелир наиболее прост в эксплуатации, однако его цена на порядок выше стоимости гидроуровня. В основе наиболее дорогостоящих аналогов лежит плавающая лазерная головка, которая автоматически выравнивается под воздействием земного притяжения. После автовыравнивания, лазер будет отмечать на стене горизонтальную линию, которая расположена идеально ровно относительно земли.
Более дешевые лазерные нивелиры устанавливаются вручную – в их конструкцию входит капельные ориентиры и винтовые регуляторы на ножках, посредством которых прибор устанавливается на черновой поверхности. Регуляторы подкручиваются до тех пор, пока пузырек воздуха не будет находиться ровно посередине цилиндра.
Обратите внимание!В независимости от того, какую конструкцию имеет устройство – важно надежно установить его на черновой поверхности.
Он не должен шататься или соскальзывать с поверхности основания, на котором он установлен, иначе это приведет к появлению погрешности в измерениях.
Определение уровня лазерным нивелиром
Вымерять местонахождение будущего пола посредством лазерного уровня достаточно просто – основным условием данной процедуры является его правильная установка. После этого вам достаточно отметить местонахождения лазерной отметки по периметру – в совокупности они составят идеально ровную плоскость. При работе с гидроуровнем процесс измерения обстоит несколько сложнее.Обратите внимание!Отметки могут располагаться на любой удобной для вас высоте – полученную путем измерения плоскость можно в дальнейшем “опустить” на необходимую вам высоту посредством строительной рулетки.
Гидроуровень
Гидроуровень — это более распространенный и в тоже время самый дешевый измерительный прибор для проведения данной процедуры. Он состоит из капроновой трубки, внутри которой находится жидкость (вода) однако, для работы с ним вам потребуются определенные навыки и присутствие помощника.
Процесс работы с гидроуровнем выглядит примерно таким образом:
- При приобретении прибор чаще всего пустой и перед началом эксплуатации вам необходимо его заполнить. Для этого вам понадобиться емкость с чистой водой, которая ставиться на возвышении, в нее опускается один конец капроновой трубки. Достаточно одного втягивающего движения с другого конца и вода начнет заполнять трубку;
- Трубку заполняют до тех пор, пока с обоих ее концов не останется по 25 см свободного пространства. Если на концах присутствуют измерительные сосуды – прибор необходимо заполнить таким образом, чтобы в равном положении вода заполняла их ровно наполовину;
Обратите внимание!При наполнении и эксплуатации гидроуровня необходимо следить за тем, чтобы внутри не оказалось воздушных пузырей, так как это внесет серьезную погрешность в процесс измерения.
Принцип работы водяного уровня
- После того как водяной уровень заполнен, можно приступать непосредственно к процессу измерения — для этого вам понадобится помощник. Первоначально на одной из стен делается начальная отметка – ее можно поставить на любой удобной для вас высоте;
Схема работы
- Один из измеряющих сверяет водяной столб с первоначальной отметкой, а второй приставляет другой конец трубки к следующей стене на примерно одинаковом уровне. Приподнимая или опуская трубку, уровень жидкости сверяется с начальным ориентиром. После того, как водяной столб совпадет с начальной точкой — на другом конце прибора делается соответствующая высоте воды отметка;
- Таким образом, вы получите две отметки, которые находятся на одном уровне относительно земли. По этой же технологии размечается весь периметр помещения. Затем все точки объединяются прямой линией, и вы получите идеально ровную плоскость;
После того как периметр размечен, остается вывести уровень чистого пола – для этой цели вам понадобится рулетка. Чтобы опустить полученные отметки на нужную вам высоту, необходимо отмерять рулеткой равные отрезки, по всему периметру – в результате плоскость перенесется на необходимый вам уровень без какой-либо погрешности.
Определение чистого уровня
Начерченная плоскость должна определять верхнюю кромку уже готового пола, а не отдельной его части — вычисляя его местонахождение необходимо учесть высоту засыпки (если таковая будет иметь место) и толщину напольного покрытия квартиры или дома. Если речь идет о ванной комнате –не забудьте принять во внимание слой гидроизоляции, присутствие которого предписано стандартами СНиП на уровень пола в ванной.
Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.
Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.
Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)
Подготовка основанияДля того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.
- Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
- «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
- Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
- После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
- По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.
Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки
Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.
Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:
- саморез с пластиковым дюбелем
- непосредственно крепление, состоящее из двух частей
Порядок работ:
- Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
- Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
- На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
- Фиксируем маяк верхней частью крепежа.
Как видите, быстро и практично.
Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.
Порядок работ:
- При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
- Замешиваем раствор и закрепляем маяк
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.
3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.
4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.
- Комбинированный вариант установки
Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.
Порядок работ:
- Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
- Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
- Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
- Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.
Порядок работ:
- Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
- Накидываем смесь по всей длине маяка.
- Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
- Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.
Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео
- Маяки для полусухой стяжки
Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.
- Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
- После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
- Маяки для плавающей стяжки
При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.
Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео
Порядок работ:
- Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
- Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.
Огромнейшее спасибо. настолько подробную инфу не находил
И еще...
Ухаживаем за стяжкойДней 10 ее следует смачивать по 3 три раза ежедневно, почти месяц набирает прочность. Пересушить его нельзя – треснет. Последние недели две его просто накрывают пленкой. Ускорять этот процесс никак не получится, результатом станет полная его переделка.
Мало знать, как правильно делать стяжку пола, нужно уметь принять работу. Никаких трещин визуально не допускайте, цвет – стальной, но не жирный. Потом берите двухметровый уровень и проделайте несколько замеров по комнате, перепады допустимы в пределах 4 мм.
Простучите стяжку торцом деревяшки – звук должен быть звенящий, твердый, а не глухой.
От души, ремонтник. Подробно, очень.
