Как найти проводку в стене?
Евгений 03 декабря 2016 г., 21:09
Решили заменить всю проводку. Все отключили, вот теперь ищем способ найти проводку. Некоторые советуют купить специализированные приборы, которые просветят ее. Как они называются и как ими пользоваться? Проводку проложу в кабель-канале, а потом заделывать алебастром или можно обыкновенным раствором? И сколько розеток можно разместить в комнате и как их защитить от детей? В каркасе из металла обязателен кабель-канал или можно без него, ведь провод изолированный и может его так прикрепить к каркасу?
Комментариев: 9 Поделиться:
Во избежание электротравм- не делайте эту работу сам.:) Судя по вопросу у вас небольшие познания в области электромонтажа. Старую проводку отключили-"хороните", зачем она вам?! Для начала определитесь каким способом будет выполнен электромонтаж: кабель-каналы для наружного монтажа провода, штукатурка нужна в случае скрытого электромонтажа в каменном доме. Провод покупайте марки NYM или ввгнг- для розеток сечением 2,5 мм, на свет достаточно сечение 1,5 мм. Лучше нанять электрика, расценки на электромонтаж невысоки. Но если надумаете сделать сам, спрашивайте чтобы было понятно о чём речь, по порядку- постараюсь объяснить.
04 декабря 2016 г., 17:03
Евгений
Надумал и задал вопросы)
04 декабря 2016 г., 22:09
Антон
Можно приобрести специализированный прибор Сигнализатор «Е-121». С его помощью сможете обнаружить и обрыв проводов. В народе его называют "Дятел". Он стоит не дешево, если нужно разово воспользоваться, то возьмите его в аренду. Он найдет проводку на глубине до 7 см, также и обрыв. Пользоваться им очень легко.
Запомните, проводка проходит строго вертикально или горизонтально.
На проводку можно взять стандартный кабель-канал или гофру, в гофре удобней прокладывать.
В каркасе обязателен кабель-канал, чтобы защитить его от внешних повреждений.
На розетки для детей ставится защита. Открыть ее сможет только взрослый человек, приложив достаточно усилий.
04 декабря 2016 г., 22:20
Леня
Я доверяю "дедовским методам". Возьмите любой радиоприемник, который поддерживает частоту 100 кГц. Он подскажет о наличии скрытой проводки. Включите, настройте и медленно двигайте по стене. Увеличение шумов и потрескиваний укажут на наличие проводки. Метод никогда не подводил.
Китайские сигнализаторы серии МS помогут также в поиске проводки. Но они и находят металлические предметы в стенах, если только они не обернуты фольгой. Придется научиться отличать сигналы металлических предметов от наличие проводки. Приборы не дорогие, поэтому пользуются популярностью.
05 декабря 2016 г., 10:58
Васька
У меня вот такой МS. Не берите похожее. Он реагирует на любой металлический предмет, даже самую тонкую арматуру показывает и каждый болт, шуруп. Намучился, пока искал проводку.
Недавно приобрел ПОСП-1. Удобный, понравился в эксплуатации. Я искал обрыв, с его помощью, за минут 10 нашел, даже показывает характеристику кабеля. Я так понял, он основывается на электромагнитном поле, которое создает кабель.
Кабель-канал обязателен в любом монтаже. Будь то наружный, скрытый или в каркасе.
Розеток устанавливайте сколько душе угодно, главное, установить автомат.
Мне хватило 3 розетки на комнату. В семье 4 человека, 3 комнаты.
06 декабря 2016 г., 10:47
Евгений
Купил сегодня ПОСП-1. Отлично, очень удобный, спасибо. Пока только попробовал на ванне, нашел с легкостью проводку, она у меня очень интересно идет)
07 декабря 2016 г., 19:00
Афир
Если надеяться на то, что все нормы были соблюдены и проводка выполнена согласно ПУЭ. То она лежит вертикально и горизонтально розеток, выключателей, распределительных коробок. По схеме можно разметить ее место нахождения. Но соблюдение правил очень редки.
Советую воспользоваться CEM LA-1014. Более продвинутая и новая модель. Обладает функциями мультиметра. С его помощью можно найти проводку на глубине до 5 см, не более. Также он показывает места обрыва и наличие контакта между точками цепи.
07 декабря 2016 г., 20:08
Можно не тратиться на дорогущие устройства, чтобы найти проводку в стене. Такой инструмент самому легко сделать. Берём обычный диск ПК-шный старый две штуки. Потом наушники старые рабочие, срезаем штекер, оголяем провода, по одному проводу кидаем на лазерную поверхность каждого диска, крепим скотчем, по одному на батарейку крону. Берём калькулятор, кладём на диск 1, крепим скотчем его, включаем, закрываем ("бутербродом") его диском 2 и, крепим скотчем всю конструкцию и водим себе по стене. Наушники естественно в уши.
22 мая 2017 г., 19:48
Инесса
Васляев Александр Сергеевич,
расскажите подробнее, а лучше с фотками... заранее спасибо!
22 мая 2017 г., 21:11
