Как обустроить широкий подоконник в комнате?
Вариантов очень много и каждому свое. В некоторых случаях сам пластмассовый подоконник заменяют на полотно другого материала. Более всего выгодней дерево, но его нужно тщательно обрабатывать. Далее на него кладем матрас по заказу, его делают в течении 1 недели, и как бы все. Само полотно можно покрасить или переместить радиаторы и в сторону от окна и разместить на этом месте тахту (диванчик без спинки). Вот Вам несколько вариантов для раздумий. Задумка отличная, я тоже хотел что-то подобное устроить, но подоконник сильно узкий, будет не красиво. Удачи Вам!
Из бруса каркас не проблема, но там же отопление. Если его немного перенести, то можно установить каркас из брусьев с маленьким шагом, чтобы не гулял и конструкция была крепкой. Обшить OSB не проблема, но в качестве подоконника использовать нужно что-то крепкое, может взять доску (брус или клен) и ее зашить OSB. Облагородить можно обоями, краской или обоями под покраску.
Может возникнуть проблема с потеющими окнами. Мы когда немного в сторону перенесли радиаторы, то в мороз окна сильно потели. Мы уменьшили подоконник и поставили на место радиатор, все пришло в норму. Если у Вас +24 без изменений, то можно переносить подоконник.
Место для отдыха делайте не менее 50 см. В качестве обрешетки брус подойдет, плитами можно оббить. Если хотите мягкое место, то можно использовать поролон, любую ткань и строительный степлер. Поролона не жалейте, можно даже нижнюю часть оббить. Накидайте туда подушек и будет радость.
Основание должно быть твердым, отдайте предпочтение натуральному дереву, которое сохранит свою форму и не подвержено деформации под Вашим весом. Если там нет радиатора, то можно под основанием сделать полочку, в которой будет что-то находится.
Установите опоры прочности, для верха выберите материал (лучше дерево). Полотно из древмассива "кидаете" на опоры, если выражаться по простому. И закройте фронтальную часть конструкции любым материалом на вашу фантазию. Можно закрыть диваном. Можно использовать пустоты под подоконником под обустройство полок, если не закрывать диваном.
Оформить мягкими подушками, положить матрас и плед. Сделать парочку полок из дерева (для книг) и поставить рядом горшки с цветами. Еще нужен будет поднос на ножках, чтобы на подоконнике было удобно пить кофе и есть.
