Как определить расход смеси наливного пола в квартире?
Дима 21 июля 2020 г., 12:22
Собственно, сам вопрос уже написан, но немного объясню. Не первый раз заливаю полы ровнителем, но всегда беру его или мало, или много, от этого и такой вопрос. Делаю ремонт хочу залить полы в квартире на 8 этаже. С технологическим процессом знаком, но вот как правильно просчитать расход смеси и избежать перерасхода? На упаковке пишут примерно, ориентироваться на инструкцию бесполезно.
  • S — площадь помещения, где укладывается пол;
  • H —толщина слоя наливного пола;
  • P — плотность смеси наливного пола.
Первые два параметра легко измеряются рулеткой. Плотность смеси указывается производителем на упаковке. После замеров помещения и выбора типа смеси, можно приступать к расчету.
Формула расчета расхода в килограммах для помещения с ровным основанием:
  • Расход = S x H x P
Если разделить расход в килограммах на вес упаковки, то получим количество мешков, необходимых для монтажа пола.
Пример 1. В комнате площадью 20 м2 укладывается наливной пол толщиной 10 мм. Плотность смеси — 1,5 кг/м2/мм. Смесь поставляется в мешках по 20 кг.
Считаем:
  • Расход = 20 х 10 х 1,5 = 300 кг или 15 мешков.
Если в помещении основание имеет наклон (частое явление для панельных домов), то расчет расхода надо производить по формуле:
  • Расход = (S x H + (S x h) / 2 ) x P
, где h — перепад высоты основания.
31 июля 2020 г., 21:03
Пример 2. В комнате площадью 30 м2 перепад высоты основания составляет 15 мм. Укладывается наливной пол толщиной 20 мм. Плотность смеси — 1,6 кг/м2/мм. Смесь поставляется в мешках по 20 кг.
Считаем:
  • Расход = (30 х 20 + (30 х 15) / 2) х 1,6 = 1320 кг или 66 мешков.
31 июля 2020 г., 21:04
Норма расхода для популярных брендов
  • Наливной пол Ceresit CN 175 Plus. Базовый расход (на 1 м2 при толщине слоя 1 мм) — 1,6 кг, Расход на комнату площадью 10 кв.м. при толщине слоя 10 мм — 8 мешков.
  • Наливной пол Weber-Vetonit fast level. 1,6 кг, 8 мешков.
  • Наливной пол Кнауф Трибон. 1,7 кг, 6 мешков.
  • Наливной пол Unis Горизонт универсальный. 1,5 кг, 8 мешков.
  • Наливной пол Основит Скорлайн FK45R. 1,3 кг, 7 мешков.
31 июля 2020 г., 21:06
Если прочесть все очень внимательно и потратить 5 минут своего времени, то без особых усилий сможете просчитать количество мешков, но я бы все равно брал с запасом + 1. Сужу из своего опыта, так как всегда немного не хватало. Если мешок недорогой, то берите с запасом +1.
31 июля 2020 г., 21:07
