Как отделать ванную комнату?
Я планирую сделать ремонт в ванной. Только есть небольшая особенность – комната где-то на половину находится под уровнем поверхности земли.
Хочу поставить вентилятор от выключателя, а стены обшить обычным ГКЛ, между ними проложить минеральную вату и клеенку для защиты от влажности. Завершающий этап – все обложить плиткой. Хочу немного сэкономить и прикупить не влагостойкий гипсокартон. Можно ли так поступить?
Можно, но не нужно, так это не серьёзно, совсем. Какая экономия, о чём Вы пишите!!! У Вас, что стен на 100м2? В итоге ВЫ больше потеряете, делайте как положено или не делайте, а дайте пусть мастера сделают по человечески, а то не раз пожалеете потом...
Можно, если поставите достаточно мощный вентилятор.
Вопрос мягко говоря странный, если не сказать больше, Вы уж простите меня. Я считаю всё это какой то бессмыслицей...
При чем тут уровень земли и сырость от нее и вентилятор, я так понимаю?! И тогда при чем тут пленка и мощный вентилятор для вытяжки?! когда по сути это две разные задачи, проблемы...
В помещении есть окно?
Есть небольшое металлопластиковое окно размером 30*30 см. Хочу еще сделать отверстие под вентилятор, и будет принудиловка. И вот опять возникли сомнения по поводу питания – сделать его автономным (т. е. включаешь, когда хочешь) или совместить питание вместе с основным светом (когда горит свет, тогда и вентилятор включается)?
Есть вентиляторы с датчиками влажности. Если опасаетесь, что грибок и конденсат замучают, берите такой. Плюс высокая мощность устройства и/ или частые проветривания. Вот тут на форуме поднималась тема аквапанелей, хороший вариант для ванной комнаты. На них потом нанести слой гидроизоляции и можно клеить плитку. Только эти панели не дешевле даже влагостойкого ГКЛ, не то чтобы обычного. Зато прекрасно подходят для ваших условий (как я мог понять из описания).
Есть же влагостойкий гипсокартон, зачем обычный использовать? Вы должны понимать, что никакой вентилятор не спасет от проникновения влажности, а вдруг с вытяжкой что-то случится, вы не будите купаться? Один лист влагостойкого гипсокартона стоит на 50-60 рублей дороже. У вас же не большая ванна, то есть вы планируете сэкономить 600-1000 рублей в общей сложности и намучиться потом. Странно! Обычный не советую, только влагостойкий.
Нельзя экономит на ванной. Кухня и ванна являются самыми затратными комнатами в квартире. Лучше подождите и соберите больше средств. Я тоже сэкономил и сделал перегородку из гипсокартона, тем самым разделив ванну и туалет. В течении некоторого времени, он полностью развалился, хоть устанавливал влагостойкий. Позже купил аквапанели и горя не знаю. Они крепче, отталкивают влагу, поверхность не трескается и не деформируется. Да, они дороже, зато я забыл про эту стену.
