Как отремонтировать пол, чтобы не скрипел? Сил нет!
№Купер№ 12 марта 2016 г., 21:21
У меня пол деревянный, вроде и не сильно старый, а скрипит в некоторых местах порядочно. Есть способы от этого музыкального сопровождения избавиться, или лучше полы выбросить, и залить стяжку? Просто стяжку не сильно хочется, холодно ногам будет. Пол, по сути, устраивает, вот только бы не скрипел....
Комментариев: 9 Поделиться:
specop
Причин «музыкальности» полов может быть несколько. В вашем случае, если действительно не старый и сразу не скрипел, значит разболтались крепления досок к лагам. Взять саморезы черные по дереву 80-100 мм и попритягивать доски. Должно перестать.
13 марта 2016 г., 11:03
а если не перестанет, купить анкера под шестигранник и прокрутить ими. 100% скрип уйдет
13 марта 2016 г., 13:34
ГОРНЯК
Саморезами доски притянуть, вариант, но полностью может скрип не исчезнуть. Тогда лучше плиту прессованную ОСБ всплошную постелить сверху и саморезы расположить сантиметров через 40-60, можно квадратом или в шахматном. Но это хорошо, если доска реально относительно свежая. Если она гнилая, хотя бы участками, придется выбрасывать.
14 марта 2016 г., 14:04
Олег Сергеев
Если лаги живые, можно свежую доску по ним настелить. Если, допустим, один лаг сгнил, можно только его заменить.
16 марта 2016 г., 23:55
Может скрипеть оттого, что шаг лагов больше положенного. Тогда нужно дополнительные бруски добавить или доску толще постелить.
19 марта 2016 г., 00:07
Дмитрий Тельпов
Кто сказал, что стяжка холодная. Если сделать с умом и утеплителем, не будет она холодной. Тем более, что сверху потом можно что хочешь положить. А пол что ни вида, ни пейзажа, только ковриками и другими тряпками закидывать нужно, чтобы вид не портил.
19 марта 2016 г., 17:52
Валерий
Дмитрий, даже летом пол из стяжки холодный. Я тоже также думал и залил стяжку, затем линолеум. Полы холодные в любой сезон, ковры зимой не спасают, зато ровные. Не советую стяжку, если утеплять не будите, к примеру керамзитом. Я не утеплял и получилось плохо. Керамзит дорогой, думал, что обойдемся. Вот пожалел и теперь буду поднимать линолеум и стелить OSB, а нужно было сразу на лаги стелить OSB, а между лаг положить любой утеплитель, хоть пенопласт. В вашей ситуации только OSB, самый не затратный вариант.
08 сентября 2016 г., 13:45
Коля
Придется поднимать пол, но в этом ничего страшного нет. Под досками лежат лаги и необходимо посмотреть на них. Если несколько сгнило или лопнули во время демонтажа досок, то замените. Далее кладите OSB, да, это самый дешевый из всех доступных материалов и вы сможете справиться самостоятельно. После того, как положите плиты нужно заделать стыки, швы. Купите обычный герметик и залейте. Данные плиты покрывают лаком в несколько слоев, или кладут линолеум. Линолеум дорого, а вскрыть лаком сможете самостоятельно. Покрытие из лака будет держаться около 5-7 лет, затем лак наносится повторно.
09 сентября 2016 г., 18:34
Вы бы Купер написали какое покрытие у вас на полу лежит, чтобы конкретно вам расписать инструкцию для решения вопроса. А так по общим описаниям можно только общую и рекомендацию дать. Поднимаете пол в тех местах где скрипит и выявляете причину скрипа .После устраняете. В общем позовите мастера и он за несколько часов устранит вам скрип ваших полов.
13 июля 2017 г., 15:31
