Как подготовить стену для нанесения рисунка по трафарету
Евгения 12 сентября 2017 г., 12:21
Нужна консультация по поводу трафаретов на стену.
Как подготовить стену для нанесение рисунка, это могут быть как обои, так и штукатурка? Как закрепить в конце рисунок?
Любую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, протереть сухой тряпкой. Есть сложные трафареты на несколько оттенков, есть большие, маленькие, но все они крепятся с помощью аэрозольного клея. Он распыляется ровным слоем на трафарет и аккуратно клеится на поверхность. Он не оставляет следов, вместе с ним не отойдет краска или обои. После высыхания краски трафарет аккуратно отклеивается.
13 сентября 2017 г., 18:18
Слава
Если трафарет большой и имеет несколько частей, дополнительно его фиксируют малярным скотчем. Все зависит от трафарета. Существуют объемные орнаменты, которые наносятся с помощью шпатлевки и даже под такой тип не нужно специально подготавливать поверхность. Главное - это не обои, остальные можно наносить на любую поверхность или отделочный материал. И не вздумайте использовать только скотч. Если не приклеить трафарет с помощью аэрозольного клея, то краска затечет под него и образуются потеки. Вы все испортите.
13 сентября 2017 г., 23:56
Если это будут обои у вас основой для нанесения рисунков на стену по трафарету, тогда и подготовка в целом не нужна. Берёте и малюете уже по обоям. А, если это будет просто штукатурка, то перед нанесением рисунков на неё, лучше всего покрасить стены воднодисперсионной краской или водоэмульсионкой. Если хотите оставить белый фон, то и красьте стену естественно белой краской. А уже после наносите рисунки красками масляной или акрилкой.
17 сентября 2017 г., 14:13
Демин
Красить отшпатлеванные стены, если выводили под покраску, придется в любом случае. И так понятно, что после покраски будет наносится трафарет. Но, просто так "малевать" не выйдет. Краска не должна попасть на полы и незащищенные стены. На валик сильно не давите, а для крепления трафарета используйте аэрозоль. У меня был ужасный опыт рисунка на стене. Под трафарет затекло много краски, аэрозолем не пользовался, думал, что справлюсь так. И, постелите что-то на пол, закройте стену ниже трафарета. Несколько капель с валика попали на стену, пришлось докрашивать, а через несколько месяцев черная краска выступила. Будьте аккуратны.
18 сентября 2017 г., 17:08
Это может быть как обои, так и штукатурка. Вы бы ещё написали какое у вас финишное покрытие стен. А по сути нет ни какой разницы в подготовке стен под покраску или под разрисовывание через трафарет. Процесс то по сути тот же. Если на штукатурку будете наносить рисунок, то грамотно зачищайте и грунтуйте поверхность под покраску. Тут важно только грунтовку под ваш тип краски взять. С обоями вообще ни каких трудностей в этом плане. Лишь бы чистые и ровные были.
03 октября 2017 г., 14:37
В таких случаях сначала определяется тип поверхности стены на которую будет наносится рисунок. После выбирается соответствующая краска под установленную поверхность. После небольшие процедуры для подготовки под покраску. После берёте нужный трафарет и наносите рисунки. Для закрепления рисунка можно пройтись лаком того же цвета.
09 декабря 2017 г., 17:32
Евгения
Ох испортили, не послушались советов и просто скотчем закрепили а краска под трафарет затекла
29 декабря 2017 г., 12:12
