Как вырезать потолочный плинтус полиуретановый?
Мучаюсь второй день на одном углу с потолочным полиуретановым плинтусом. Никак не получается "поймать" и отрезать нужный угол, при стыковке угол получается либо кривой, либо с зазором. Если кто знает простой способ как вырезать угол на потолочном плинтусе, пожалуйста, подскажите.
Вам нужно простенькое китайское стусло, стоит копейки. Оно сделано в виде профиля, буквой П, Кладёте в полость стусла плинтус, так как он будет прилегать на стену и потолок, у вас в получится низ стусла- это потолок, его стенка- стена квартиры и режете под 45 градусов, в стусле есть специальные пазы под определённый градус для ножовки, я полиуретан резал острым ножом, углы вышли ровными.
Есть еще второй вариант. Он применяется в тех случаях, если под рукой не оказалось стусла, или ширина потолочного плинтуса превышает ширину самого стусла (ширина может быть 15 - 20см). Для этого на потолке угол надо поделить ровно пополам, то есть провести биссектрису, выражаясь математическим языком. Если потолок у вас уже покрашен, то можно аккуратно карандашом провести еле заметную линию. После этого приставляете багет к углу и делаете на нем отметку в том месте, где у вас нарисована линия. Вторая точка реза будет нижний угол багета. Все. Теперь делаете рез по отметкам на багете. Работает отлично, особенно если углы в комнате не 90 градусов. Этот прием используется для резки как внутренних углов, так и наружных.
Кстати, чтобы было проще нарисовать биссектрису, можно воспользоваться простым способом: сначала потолочный плинтус прикладывается с одной стороны угла и сверху прорисовывается линия, затем со второй стороны угла, и тоже рисуется линия. Ставим точку на пересечении этих двух линий. Последнее что делается, это рисуется линия из самого угла к этой точке. Багет можно резать как ножовкой с мелким зубом, например по металлу, так и простым канцелярским ножом. Возможные неровности обрабатываются наждачной бумагой.
Точно, можете и деревянное сделать ( как у меня ), просто букву П а по бокам надрезы с определенным углом. Но купить все же надежнее будет, а вообще некоторые даже на глаз отмеряют и все идеально сходится) Опыт наверное, который не пропьешь. А так по нормальному могли бы и те ребята плинтуса доделать, уже чтобы одна рука все делала.
Я сам несколько лет назад имел дело с такой дилемой. Всё только потому, что плинтуса были не прямые в своём основании, а извилистые. И тоже было трудно поймать ровную стыковку их в углах. Особенно во внешних углах это было трудно сделать. В общем, чтобы нормально установить плинтуса и скрыть такие дефекты я купил колпаки на них и проблема исчезла. Вот фото-пример таких колпачков.
Чтобы просто вырезать, с малыми погрешностями, плинтус, надо стуслом пользоваться и ни каких косяков не будет. Стусло - это п-образная штуковина (инструментом её сложно назвать), в которую укладываются материалы для нарезки. Смотрите фотку. В нём уже "накиданы" шаблоны для резки. На будущее, кто будет резать плинтуса, вооружитесь стуслом. Упрощает нарезку и поклейку плинтусов до минимума.
Знакомая проблема, при поклейке плинтусов, особенно фигурных. И особенно, когда внешние углы нарезаешь. С плинтусами с ровной поверхностью всё понятно и сложностей нет. Руки и глазомер ровные если, то и нарезается просто. С фигурной поверхностью или извилистой у плинтусов на глаз иногда бывает сложновато нарезать. В таких случаях обычные колпачки спасают, чтобы закрывать ими неровную нарезку. А вообще с обычным углом измерительным не хило и ровно получается нарезать.
