Как покрасить старые чугунные радиаторы в квартире?
Женек 19 июля 2020 г., 16:20
Как в квартире покрасить старые чугунные радиаторы и какую краску взять, чтобы она не воняла во время покраски и во время отопительного сезона? Как правильно подготовить радиатор?
Комментариев: 12 Поделиться:
Маслов Андрей
Главным условием является термостойкость покрытия: в системе централизованного отопления температура теплоносителя в пик холодов может достигать 95 градусов. На соответствие красителя этому требованию указывает надпись “термостойкая” или “для радиаторов” на упаковке.
22 июля 2020 г., 21:11
Маслов Андрей
  • Связующее — смесь алкидной и меламинформальдегидной смолы в органическом растворителе;
  • Разбавители — ксилол и сольвент;
  • Окрашенная поверхность сохраняет цвет при нагреве до +80 градусов, прочность — при нагреве до 120 градусов;
  • Для чистки можно применять любые бытовые моющие средства (кроме абразивных);
  • Защищает окрашенное основание от коррозии и может наноситься по ржавчине (после очистки от рыхлого корродировавшего металла);
  • Допускается нанесение на основание с температурой до +60 градусов;
  • Время сушки — не больше 6 часов на слой;
  • Расход — до 140 г/м2;
  • Цена — от 300 р/кг
22 июля 2020 г., 21:16
Маслов Андрей
  • Связующее — акриловые смолы;
  • Разбавитель — вода;
  • Краска полностью лишена запаха при нанесении и сушке;
  • Долговременная эксплуатационная температура — до +75 градусов с кратковременным нагревом до +120°С;
  • Расход — 100г/м2 при нанесении одним слоем;
  • Фактура окрашенной поверхности — полуглянцевая;
  • Время сушки слоя — до 6 часов;
  • Набор полной прочности покрытия занимает 14 дней;
  • Покрытие устойчиво к мытью бытовыми моющими средствами и сухому истиранию;
  • Цена килограмма — от 280 рублей.
22 июля 2020 г., 21:17
Маслов Андрей
  • Связующее — силиконовая смола;
  • Разбавитель — композитный растворитель Тиккурила №1031 (смесь ксилола, этилбензола, Н-бутанола и 1-метокси-2-пропанола);
  • Фактура — полуматовая;
  • Расход — до 70 г/м2 на один слой;
  • Время высыхания — 30 минут;
  • Набор полной прочности — 1 час при температуре +230°С;
  • Термостойкость — до 400°С;
  • Совместимые основания — сталь, чугун, цветные металлы (без грунта);
  • Цена — от 1800 р/кг.
22 июля 2020 г., 21:27
Маслов Андрей
  • Основа — модифицированная алкидная смола, металлические и минеральные жаростойкие пигменты;
  • Разбавители — ксилол, №650, №646;
  • Термостойкость — 400 градусов;
  • Расход — до 65 г/м2 на слой;
  • Совместимое основание — металл без грунта;
  • Цена — от 1200 рублей.
22 июля 2020 г., 21:28
Женек
Спасибо, а как подготовить радиатор?
22 июля 2020 г., 21:29
Маслов Андрей
  1. Чем толще покрытие, тем ниже теплоотдача радиатора;
  2. Краски совместимы между собой лишь в пределах одного семейства: например, алкидная эмаль плохо держится на основании, окрашенном масляной краской. Между тем вы далеко не всегда знаете тип краски, нанесенной на батарею при прошлом ремонте;
  3. Наслоения старой краски легко снять шпателем, предварительно обработав батарею универсальной смывкой и завернув на десяток-другой минут в полиэтиленовую пленку;
  4. Если на поверхности зачищенной от краски чугунной батареи остались жировые или масляные пятна, они удаляются любым растворителем (бензином, ацетоном, сольвентом и т.д.). Производители алкидных эмалей обычно рекомендуют наносить их по грунту; в этом случае чугун грунтуется одним-двумя слоями глифталевой антикоррозийной грунтовки ГФ-021.
22 июля 2020 г., 21:31
Женек
Сколько слоев?
22 июля 2020 г., 21:33
Маслов Андрей
2 слоя с промежуточной сушкой и будь аккуратен со смывками. Это химия и знатная химия. Следи за руками, глазами и внимательно читай инструкцию к применению!
22 июля 2020 г., 21:34
Женек
Уважаемый, сколько я тебе должен?)) я не шучу)) я пол дня писал на разных форумах, но такого точного ответа нигде не было, а шерстить статьи устал так как в каждой одно и тоже)))) Огромное тебе спасибо
22 июля 2020 г., 21:35
Беседа Иван
А разве компрессором не проще покрасить? Я в гараже красил своим https://dnipro-m.ua/kompressory-i-aksessuary/vozdusnye-kompressory/ и отлично получилось.
29 июля 2020 г., 10:05
Маслов Андрей
Да ничего ты мне не должен) пользуйся на здоровье
31 июля 2020 г., 21:24
