Как повесить телевизор на гипсокартонную стену?
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой и есть способ, чтобы повесить телевизор и тот не упадет через пару месяцев?
1. Определяем зону на плоскости, в которой будет осуществляться монтаж.
2. К задней панели техники прикручиваем направляющие при помощи элементов, которые входят в ее комплектацию.
3. Металлическую панель с отверстиями приставляем непосредственно к плоскости в выбранной зоне.
4. Прикладываем к ней сверху или снизу уровень и проверяем ее горизонтальность.
5. Отмечаем карандашом места будущего крепления.
6. Желательно не делать менее 6 пометок: по две по бокам пластины и две посредине нее. В случае наличия данного элемента больших размеров количество отметок возрастает до 8 и более.
7. Берем дрель и в намеченных местах просверливаем отверстия.
8. Диаметр их должен быть равен диаметру элементов крепежа (наиболее часто 12 мм).
9. Выкручиваем из дюбеля «молли» винт.
10. При помощи молотка слегка постукивающими движениями вгоняем пустую часть крепежного элемента в отверстие.
11. Отверткой поддеваем шляпку у дюбеля и слегка тянем к себе, тем самым помогая ему раскрыться (процедура может потребоваться не всегда – зависит от качества приобретенного элемента).
12. Завинчиваем винт обратно, но не до конца. Повторяем процедуру со всеми оставшимися отверстиями.
13. Ставим пластину на положенное место, и закручиваем все детали до упора (но не перетягиваем их слишком сильно).
14. Вставляем направляющие с техники в пазы на пластине.
ВНИМАНИЕ! До 15 кг. Уверен, телевизор он точно выдержит.
У меня вырвал крепеж целый кусок ГКЛ и телевизор просто повис, а вот если бы послушал отца, то он висел бы и висел. Берете сильный магнит и ищите профиля. Дополнительно прикручиваете крепеж к профилям и "молли" никто не отменял. Это дополнительная мера предосторожности, сейчас листы ГКЛ какие-то пористые, хрупкие, качество не то.
