Как правильно наносить эпоксидную затирку? Плюсы и минусы
Для начала ее надо развести))
Состав продается в двух упаковках (эпоксидный компонент и отвердитель), в которых вещества находятся в нужной пропорции. Для приготовления рабочего состава обе упаковки нужно просто перемешать. Однако состав работоспособен не больше часа, поэтому лучше самостоятельно вычислить необходимое количество компонентов с помощью весов, и приготовить нужное количество смеси. Стоит учесть, что для каждой затирки нужна своя пропорция, поэтому перед вычислением необходимо прочитать инструкцию.
Дополнительные вещества, например, краситель добавляют в готовую смесь и перемешивают.
Как наносить?- Набираем небольшое количество смеси на шпатель и растираем по поверхности. Удобнее, если работать будут два человека: первый наносит, второй сразу же размывает затирку.
- Губку смачиваем в емкости с водой и размываем швы, главное, не доходить до конца шва. Делается это для того, чтобы не намочить еще сухую, необработанную плитку, так как она обязательно должна быть сухой.
- Очистив швы, берем новую губку, смачиваем ее воде и до конца формируем их.
- Вновь наносим слой затирки и проделываем те же манипуляции.
- Тяжелее всего затирать внутренний угол. Поэтому будет легче, если сначала обработать один угол, а на второй день – другой.
- Чтобы получить идеальные швы, спустя примерно 40 минут, опрыскиваем их пульверизатором и слегка приглаживаем пальцем.
- Если обрабатывалось напольное финишное покрытие, то в первые пару дней по нему нельзя перемещаться, так как некоторые затирки могут высыхать в течение четырех дней.
Финишный этап очистки:
- По окончании процесса затирки остается налет. Но не стоит беспокоиться, он достаточно просто смывается.
- Когда производятся малярные работы, швы нужно закрывать малярным скотчем, иначе во время отмывания краски они испортятся.
- Для того чтобы убрать налет, смешиваем очищающее средство для эпоксидной затирки с водой, следуя при этом инструкции.
- Распрыскиваем раствор на стену и даем ему время впитаться, после протираем тряпкой с ворсинками.
- Затем смываем образовавшуюся пенку. С этим хорошо справится самоотжимная швабра.
- Конечный очистительный этап проводим тряпкой из микрофибры.
- Добиться полного удаления затирки невозможно, на поверхности все равно останется тонкий липкий налет, похожий на пластмассовый. Белую плитку нужно очищать более продолжительное время, чтобы она со временем не обрела желтоватый оттенок.
И берите Летокол (Италия), она не воняет
А если нет Италии, что посоветуете. Все магазины объездил, а ждать 2 недели нет времени
Тем более и я так затянул с этим ремонтом дальше некуда, а нормальный ответ только сегодня получил. Заранее благодарен
Ну если столько ждали, то в чес проблема подождать 2 недели или проехаться по другим магазинам, может есть в наличии у кого-то.
