Как правильно подключить накопительный водонагреватель в квартире?
Елена 01 марта 2018 г., 04:28
Мы редко включаем водонагреватель, воду надо с него сливать, а нам так его подключили, что слить её невозможно. Хотелось бы знать, как правильно это сделать?
Комментариев: 12 Поделиться:
Кузнецов Роман
Бойлер называется. Просто откройте кран который идет от нагревателя, если вода не полностью сливается то открутите шланг подачи воды в смеситель и слейте. Я только не пойму зачем сливать и зачем вообще в квартире бойлер, колонка меньше места занимает и удобнее. Подключаются они все одинаково, есть только вход в него воды и выход. Всё.
03 марта 2018 г., 11:35
Елена
Если долго не пользоваться нагревателем-вода застаивается. Производитель советовал сливать. Есть сливыне вентили, с помощью которых это можно сделать. В моей модели вентиля нет. Есть клапан. как с ним работать-не знаю.
04 марта 2018 г., 11:37
Кузнецов Роман
Какая у вас модель?
05 марта 2018 г., 11:15
Елена
Ariston ABS VLS PW
05 марта 2018 г., 14:11
Сливной клапан поднимаете вверх и вода побежит. Бак 80 литров будет спускаться где-то 2 часа, если клапан не засорен. Если клапана нет или он засорен, то перекрываете воду на квартиру, откручиваете гайку, которая соединяет предохранитель с трубой. Отсоединяем шланг или трубу от предохранителя. Далее откручиваем гайку, которая соединяет предохранительный клапан с патрубком нагревательного бака и заранее закройте кран с горячей водой. После отсоединения вода должна потихоньку стекать, если не хотите ждать, то просто откройте кран с горячей водой и вода сбежит намного быстрее. За минут 10, даже меньше, вода стечет. Проверь все на засорения. Роман, колонка, конечно, отличный вариант, но не во всех домах она предусмотрена, если ты не знал.
05 марта 2018 г., 19:01
Елена
06 марта 2018 г., 13:19
Елена
Вид предохранительного клапана. Как действует -не ясно. Наверно, полностью все откручивать надо. Вопрос только: вода будет стекать, если в смесители все краны закрыты?
06 марта 2018 г., 13:24
Это просто не сбросной клапан. К нему подсоединяется тоненькая шланга и иногда стекает вода, чтобы нормализовать давление или температуру (что именно не знаю), когда бак используют с большой активностью на полную мощность. Откручиваете гибкий шланг, откручиваете клапан, он легко откручивается, 3-4 витка обычно и вода начнет стекать очень медленно. Лучше открыть кран горячей воды, но у Вас негде поставить ведро и бак находится не над ванной. Короче долго будите этим заниматься)))
08 марта 2018 г., 00:26
Елена
спасибо, а в каком порядке потом все включать?
08 марта 2018 г., 13:16
Собирать в обратном порядке). Вообще плохо, что у Вас не установлен шланг на дренажном отверстии. Во время нагрева объем холодный воды увеличивается на 2-3% и при продолжительной работе бака (например вся семья принимает душ и бак несколько раз полностью сливается и нагревается) эти 2-3% стекают через дренажное отверстие, таким образом он сбрасывает излишки давления из бака и нормализует его работу. У вас же было подобное, когда при интенсивном использовании бака капало из дренажного отверстия?
11 марта 2018 г., 09:42
Елена
так много не использовали. на фото видно след от жидкости (не вода, т.к . он не отмывается. может масло?)
11 марта 2018 г., 14:39
Кретов Валерий Анатольевич
По фото всё ясно!
26 марта 2018 г., 23:02
