Как правильно принять квартиру после капитального ремонта?
Если распишемся в договоре, то назад хода нет, поэтому, пожалуйста, подскажите как правильно принять квартиру после капитального ремонта?
На что обратить внимание в первую очередь, что не так важно и можно проверить в самом конце и как это сделать максимально точно, чтобы потом не жалеть?
Новострой?
Ремонт можно разделить на три этапа.
- Скрытые работы.
- Черновые работы.
- Финишная приёмка квартиры.
И так... к скрытым работам относим гидроизоляцию в санузлах. Если эти работы выполнены неправильно, то ремонт придётся переделывать не только вам, но и вашим соседям. Грамотно уложенный гидроизолирующий материал должен иметь форму корыта, и закрывать не только пол, но и края стен до отметки примерно 15-20 см. Если материал закрывает только пол, то вода оказавшиеся на полу тут же просочится этажом ниже.
Инженерные коммуникации следует принимать совместно с работниками управляющей компании. Вызовите сантехника и электрика. Если они подпишут акт, то при возникновении аварии в инженерных сетях и отвечать за последствия будут они, а не вы.
Обратите внимание на трубы. Можно замуровывать в стены только трубы с пресс-фитингами и полипропилерованные. Трубы с обжимными фитингами замуровывать в стены нельзя. Потому что периодически эти фитинги нужно поджимать.
Переходим ко второму этапу. Качество штукатурки проверяется простукиванием поверхности. Если звук глухой, то это говорит о некачественно выполненных отделочных работах. И в этом месте штукатурка уже отошла от стены.
Посмотрите:
- работают ли розетки;
- ровно ли окрашены стены;
- есть ли стыки между обоями;
- не хрустит ли пол;
- закрываются ли двери;
- ровные ли стыки в коробах над дверями;
- нет ли потёков в мокрых зонах
Итак, обсудили три этапа работ: скрытые, черновые и чистовые. После каждого из этих этапов подписывается акт, в котором фиксируется недостатки и сроки их устранения.
По окончанию всего процесса ремонта, подписывается общий акт приёмки-передачи. И только после этого производится окончательный взаиморасчёт с бригадой строителей.
Вот так выглядит приемка квартиры. Если вы не принимали каждый этап выполненных работ - вы сильно рискуете!
Спасибо. Уже приняли квартиру, пока все хорошо, но понимаю, что лоханулся. Сейчас идет ремонт у родителей и там будем принимать каждый этап выполненных работ.
Вот это ты попал. И как ты проверишь гидроизоляцию или проводку? Да и мастера могли экономить на том же кабеле. Скажу из своего опыта, что они часто этим занимаются. У меня проводку из частей старого кабеля собирали и уже хотели вмазать в штробу, как я приехал. Эта бригада сразу же пошла далеко и надолго. Поэтому, удачи тебе дорогой друг! Надо было сначала об этом беспокоится!
Уже никак не проверю. Ничего не изменить. НО если что-то случится и там не будет гидры или провода скручены, нарушен технологический процесс и это как-то проявится, то я могу предъявить претензии к этой бригаде, так как был нарушен технологический процесс, а в договоре прописано, что еще год бригада устраняет все недочеты или возникшие проблемы, если что-то не так. Поэтому, просто надеюсь на порядочность людей.
Скорее всего они экономили и нет там гидры... хотя.... разное бывает, но зная наш народ)) вряд ли.
