Как правильно стыковать столешницу и фартук на кухне? Какие есть варианты?
Женя 01 апреля 2020 г., 02:32
Добрый день. хотелось бы услышать совет знатаков, по поводу стыка столешницы и фартук из плитки. Что посоветуете, плинтус или на герметик посадить(если можно посоветуйте на какой). Спасибо всем откликнувшимся.
Отредактировано: 01 апреля 2020 г., 03:22
Дима
И так! Надеюсь, что смогу донести мысль. Сначала устанавливаем гарнитур, а потом фартук. Сам стык проходим герметиком и можете забыть о проблемах. И сразу. Забудьте о порожках и о прочей ерунде. Это бред. там всегда будет забиваться жир и вода.
08 апреля 2020 г., 20:42
Женя
А если порожек установят профессионалы? Неужели без порожка никак?
13 апреля 2020 г., 01:58
Саша
Гибкий пластиковый плинтус на помойку, это прошлый век.
Способ 1
Этот способ любят строители, потому что он упрощает им работу. Фартук выкладывают в момент чистовой отделки, до установки кухни. Затем к вам приглашают на замеры кухонных мастеров, которые пытаются подогнать под нужные размеры мебель и столешницу.
Плюсы для строителей: после укладки плитки не нужно ничего подрезать или подгонять.
Минусы для вас: между столешницей и стеной образуется щель, которую придется чем-то закрывать. Если пол неровный, щель будет заметная, и закрыть ее получится только бортиками.
15 мая 2020 г., 12:35
Саша
Какие бывают бортики?
Керамический бордюр. Продается там же, где и плитка — можно сразу подобрать в тон. Но если у вас рельефная плитка, этот вариант не подойдет.
Низкий бортик. Изготавливается из того же материала, что и столешница, поэтому их нужно заказывать и устанавливать вместе. Подойдет для интерьеров, в которых цвет фартука и цвет столешницы отличаются, и нужно сделать логический переход или связку.
Высокий бортик. Бортик высотой от 15 до 20 см изготавливают из практичного материала в тон столешнице. Такой бортик защищает стену от брызг и пятен. Если выберете такой вариант, делайте фартук однотонным и максимально приближенным по цвету к столешнице.
15 мая 2020 г., 12:36
Саша
Способ 2
После чистовой отделки вам устанавливают кухонную мебель и столешницу (максимально впритык к стене). После этого уже укладывают плитку или любую другую поверхность фартука (камень, стекло, металл).
Минусы для строителей: плитку надо «подгонять» и обрезать под конкретную высоту фартука. Работа более кропотливая.
Плюсы для вас: толщина плитки в среднем составляет 1 см, и при точном подгоне торец плитки перекроет неравномерную щель между столешницей и стеной. После этого шов нужно будет аккуратно промазать прозрачным (или в тон плитке) герметиком. Никаких бортиков в таком варианте вам не потребуется.
Саша
Других способов пока не придумали и в ближайшем будущем вряд ли придумают.
15 мая 2020 г., 12:37
Женя
А какой бортик эстетичнее и практичнее?
15 мая 2020 г., 20:39
