Как правильно утеплить стены под гипсокартоном?
Наталья 07 апреля 2020 г., 15:15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы с мужем планируем делать косметический ремонт в спальне, обшивать гипсокартоном, наш дом из газоблока, стены повернутые так, что не прогреваются хорошо солнцем и часто появляется запах сырости, можно ли утеплять стены стекловатою, или это еще больше усилить проявления грибка, посоветуйте как правильно утеплить комнату под гипсом!
Комментариев: 12 Поделиться:
Саша
Сначала определяемся с материалом и суммой, которую готовы выложить.
Пенопласт
Гранулированный материал на основе полистирола. Имеет низкую плотность и лёгкий вес. Выпускается в плитах разной толщины. Часто применяется из-за малой стоимости, удобства монтажа, его можно купить в любом строительном магазине. К минусам относятся:
  • низкая шумоизоляция;
  • материал не»дышит» (нужна дополнительная вентиляция);
  • из-за хрупкости легко повреждается;
  • его любят грызуны (из-за появившихся дыр будет уходить тёплый воздух и придётся демонтировать обшивку, заменять утеплитель).
08 апреля 2020 г., 20:21
Саша
Стекловата
Мягкий, гибкий материал, сравнительно тонкий (меньше «съедает» пространства), обладает низкой теплопроводностью, привлекателен дешёвой стоимостью. Но он очень специфический и может причинить вред здоровью при монтаже.
Стеклянные волокна, попадая на кожу и слизистые, вызывают зуд, жжение. Поэтому монтажные работы необходимо проводить в спецодежде, респираторе, перчатках, защитных очках. Из-за этих неудобств стекловата пользуется небольшим спросом
08 апреля 2020 г., 20:22
Саша
Изолон
Новый вид утеплителя, получаемый способом вспенивания полиэтилена пропаном. Имеет небольшой вес, малую плотность, благодаря пузырькам воздуха в его составе. Он хорошо сохраняет тепло, отличается высокой звукоизоляцией и при этом имеет небольшую толщину, позволяющую экономить полезную площадь комнаты. Некоторые его марки выпускаются с парозащитным слоем из фольги. Если её нет, то можно с помощью клея прикрепить обычную строительную фольгу.
Саша
Базальтовая вата
Дороже пенопласта и стекловаты, но обладает многими преимуществами. Изготавливается из натуральных природных материалов — расплавленных горных пород. Отличается экологичностью, гипоаллергенностью, прочностью, огнестойкостью. Состоит из множества тоненьких каменных волокон, между которыми прослойки воздуха создают отличный теплоизолятор. В отличие от других видов минеральной ваты, базальтовая не впитывает влагу, полностью сохраняя теплоизоляционные свойства в условиях повышенной влажности. К минусам относятся только высокая стоимость и большая толщина плит.
Саша
08 апреля 2020 г., 20:26
Саша
Часто в роли пароизоляции выступает пенофол. Что непонятно? Спрашивайте!
08 апреля 2020 г., 20:27
Наталья
Нужна ли гидроизоляций стен и вообще такое практикуют? Что будет со стеной, если перенести точку росы?
13 апреля 2020 г., 01:54
Юрков
Из-за постоянных споров экспертов на тему, насколько опасны для здоровья пенопласт и пенополистирол, их использование сейчас не столь широко, как было раньше. Внешнее сходство базальтовой и стеклянной ваты неоспоримо, но при этом они имеют множество различий, на которые необходимо обратить внимание. Первое – это, конечно, состав. Основа стекловаты – стеклянные волокна, основа базальтовой ваты – горная порода магматического происхождения. Второе: коэффициент теплопроводности. У базальтовой ваты этот показатель ниже, чем у «оппонента», поэтому сохранение тепла ей удаётся куда лучше.
В работе опять же – базальтовая вата удобнее стеклянной. Очень тонкие волокна стекловаты могут вызывать неприятный зуд, поэтому следует хорошо позаботиться о защитной одежде, очках, перчатках и респираторе. При работе с базальтовой ватой достаточно надеть только перчатки.
Если говорить про экономию, то тут чаша весов, безусловно, склоняется в пользу стекловаты, которая в среднем дешевле базальтовой в три раза. Но при этом не стоит забывать, что укладывать стекловату нужно в два, а то и в три слоя.
Пароизоляционный материал защищает от накопления влаги в ненужных местах. Обычно пароизолятор – это плёнка, на которое нанесено опыление из фольги. Блестящая сторона должна быть обращена к внутренней стене квартиры. Листы пароизолятора нужно крепить внахлёст. Для пущей гарантии проклейте стыки металлизированным скотчем.
Пароизоляция необходима, а вот в гидроизоляции нет необходимости. И запомните: Для того чтобы не была нарушена естественная циркуляция воздуха в помещении оставьте небольшой зазор между рейками каркаса и утеплителем.
14 мая 2020 г., 19:26
Юрков
Конечно, лучше утеплять снаружи, тогда точка росы переносится на улицу, но не всегда есть возможность. Обязательно, перед сооружением каркаса обработайте стену антигрипковым средством несколько раз и хорошенько просушите стену. Ответственно отнеситесь к пароизоляции. Да, задавайте вопросы)
14 мая 2020 г., 19:30
Наталья
Большое спасибо. Так подробно мне нигде не отвечали. Подскажите, пароизоляцию крепить под профилями или между профилями? И какие профиля брать, чтобы они не рассыпались и не поржавели?
15 мая 2020 г., 12:17
Юрков
Крепить между профилей, внахлест, если необходимо и проклеивать металезированным скотчем швы, скотча не жалейте. Нужен профиль из оцинковки, обычный профиль, только не берите мягкие профиля. Профиль должен быть жестким.
15 мая 2020 г., 20:08
Наталья
Нужно брать обычный ГКЛ или можно взять влагостойкий?
17 мая 2020 г., 20:30
