Как правильно залить наливной пол в квартире?
Жиглов Андрей 16 июля 2020 г., 11:55
Добрый день. У нас залита стяжка, есть небольшие перепады и ямки. Сама плоскость ровная, но местами есть неровности, они не критичны, но мы будем стелить линолеум в квартире, поэтому вопрос! Как правильно заливать полы выравнивающими смесями? Живу на 6 этаже, панельный дом. Мастера, подскажите, так как инфы много, но по делу статей практически нет. Заранее спасибо.
Артем
У вас есть трещины на стяжке? В каком она состоянии? Бухтит при простукивании?
22 июля 2020 г., 22:54
Жиглов Андрей
Со стяжкой полный порядок. Проблем нет. Сделали на совесть, но небольшие нервности есть. Хочу залить самовыравнивающей смесью, чтобы постелить линолеум. От сюда вопрос!
31 июля 2020 г., 21:35
Артем
Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.
Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.
На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.
Следите за количеством воды её излишек приведёт к расслоению, уменьшит прочность, увеличит время высыхания наливного пола и могут появиться трещины.
31 июля 2020 г., 21:39
Артем
Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.
Текучесть наливного пола сохраняется 40 – 60 минут, поэтому время между заливками должно быть не более 10 минут.
31 июля 2020 г., 21:41
Артем
Чуть не забыл о кромочной ленте.... По периметру на стены крепится кромочная лента для наливных полов. ЭТО ВАЖНО!
31 июля 2020 г., 21:42
