Как приклеить плитку на гипсокартон?
Проверенный годами плиточный клей Ceresit cm 11 ещё лучше cm 17.желательно грунтовку тоже Ceresit .дать ей высохнуть, делать все по инструкции.
Счистить клей я думаю не составит труда, шпателем снимется как песок раз не держит.для лучшей схватки клей наносите и на стену и на плитку гребенчатым шпателем 6 мм крест на крест.т.е если стену наносить вертикально гребни на плитке горизонтально или наоборот.гарантия 10 лет.
вам скорее всего попался клей левый на гипсакартоне любой даже эконом клей юнис будет держать нормально просто у вас там шпатлевка соскоблите его до гипса и загрунтуйте клей с водой мешайте строго по инструкции и все должно у вас получиться
Разведенный клей согласно инструкции можно использовать в течении 6 часов не более. Можете проверить качество клея нанеся его на стену, прислоните палец. Если клей остался на пальце, то его можно использовать, если нет, то убирайте и наносите новый. На поверхность, которую можете отделать за 10 минут наносите клей зубчатым шпателем не более 5 мм толщиной, наносите клей на тыльную сторону плитки и укладываете. Для идеально ровных швов используем крестики.
И да, шпатлевка ничем не будет мешать, наоборот, гипсокартон шпатлюется и грунтуется, а затем идут отделочные работы, ничего скоблить до гипса не нужно, ни в коем случае.
Здравствуйте! Возьмите бетоноконтакт и обработайте рабочую зону. После того как всё впитается,возьмите церезит см 11 и приступайте к укладке кафеля. Через пять,десять минут,вы только с трудом сможете оторвать кафель. Всего доброго.
Не обязательно наносить клей на саму плитку. Если гипсокартон шпатлеван и грунтован, то клей отлично будет держаться на поверхности. Нанесите раствор на участок, который сможете уложить за 10 минут. Наносите раствор шпателем, затем зубчатым разравниваете. Укладываем плитку, соблюдаем стыки и прикладываем уровень, если где-то не ровно, то подбиваем резиновым молотком. Слишком большой слой раствора не желателен.
Проверьте надежность конструкции из ГКЛ, если она шатка, неустойчива, то любая плитка отстанет от постоянной вибрации конструкции. Если не хотите мучиться с разведением клеевой массы, то в магазинах продается готовый эластичный клей в ведрах, тем самым Вы не испортите раствор. Этот клей стоит дороже, но считается более надежным.
Чтобы гипсокартон не повело, что может произойти, необходимо устанавливать профиля на небольшом расстоянии или брать ГКЛ 12 мм.
Также многое зависит от профилей. Если сэкономили на них, то они лопнут из-за большой нагрузки и весь каркас поведет. Тем более плитка тяжелая, поэтому берите максимальную толщину профилей. Только 60, не меньше. После монтажа гипсокартона он шпатлюется, грунтуется, наносится клеевая масса, затем плитка и затирка. Это все вес, который должен выдержать каркас. ГКЛ крепите саморезами каждые 20, 25 см для надежности.
Юнис 2000 никогда не подводил, у влагостойкого гипсокартона лицевая сторона зеленого цвета, а вот шпатлевать ни в коем случае нельзя шпатлевка же мягкая это не штукатурка. Можно даже без грунтовки напрямую класть, но лучше не рисковать.
А вы гидрофобную пропитку использовали по гипсе? Если нет, то надо сделать. У вас поэтому (в основном) и гулять плитка начинает после высыхания. Потому, что без обработки под плиткой смесь/клей/гипса корёжится начинает. И слой грунтовки двойной должен быть. А когда плитку укладываете, то больше четырёх рядов не выкладывайте без 1-1,5 часового перерыва.
