Как произвести монтаж зеркального потолка?
Дмитрий Константинович 08 ноября 2016 г., 10:56
Интересует сам процесс монтажа данной конструкции. Какие стекла выбрать, нужен ли каркас для него или можно клеем воспользоваться, как правильно обрезать его, подготовить к монтажу. Сейчас очень модным стал зеркальный потолок, да и самому хочется что-то сделать со спальней, бюджет позволяет. В фен-шуй не верю, за это не пишите!
Комментариев: 8 Поделиться:
Федя
Можно закрепить декоративными саморезами, если поверхность идеально ровная. Если есть перепады, то придется сооружать каркас. Производите разметку на поверхности, сверлите отверстия необходимого диаметра, вгоняете пластиковые дюбеля, затем сверлим заранее отверстия на зеркальной плитке и вкручиваем декоративные саморезы или шурупы, если будут выглядывать, то можно на них установить хромированные колпачки.
10 ноября 2016 г., 19:53
Рустам
Также можно использовать склейку. Для этого необходимо выровнять поверхность потолка, после этого пройтись грунтовкой и приобрести клей, главным элементом которого является силиконовый каучук. Сам процесс очень легкий и практически ничем не отличается от оклейки пенополистирольной плитки. Главное поверхность, она должна быть ровной, иначе плитка отстанет.
12 ноября 2016 г., 19:54
Антон
Смотря каким материалом вы пользуетесь. Если это минераловолокнистые кассеты (панели) с зеркальной поверхностью, то можно использовать специализированный каркас, в который они вставляются. В этом случае вы избавитесь от проблемы нарезки зеркальных плит, их сверление. В случае повреждения одной панели, ее можно легко сменить. Она вынимается из каркаса и ставится новая.
14 ноября 2016 г., 21:43
Игорек
Каркас можно соорудить из любого материала. Можно взять плиты OSB, как основание, а можно и гипсокартон. С гипсокартоном будет легче работать. На гипсокартон можно приклеить плиты специальным клеем, а можно присверлить. Лучше клеить, в этом случае не будет проблем со шляпками саморезов, которые нужно будет прятать. Выглядеть будет более эстетично.
15 ноября 2016 г., 21:21
Артем
Но, для гипсокартона необходим металлический каркас, а для OSB можно взять деревянный, из бруса, только пропитать его антисептиком. Также OSB можно крепить дубелями, но это сложней.
Необходимо смотреть и на сам материал. Классический зеркальный потолок крепится в натяжной системе Армстронг.
Натяжной зеркальный потолок хорош для многоуровневых конструкций.
И полистирольные плиты которые можно клеить на готовую поверхность.
17 ноября 2016 г., 20:18
Метрион
Если помещение с невысоким процентом влажности, то можно использовать зеркальные плиты из полистирола. Сам материал доступен рулонами. На каждую панель приклеена полиэтиленовая пленка, одна из поверхностей клейкая.
Перед монтажем необходимо распрямить рулон положив его под тяжесть, предварительно раскатав. С тыла панели удаляете пленку, приклеиваем край и аккуратно снимаем остальную пленку и продолжаем приклеивать панель, можно использовать валик, чтобы разогнать воздух.
Если на панели нет клея, то его можно приобрести в магазине и нанести самостоятельно. И да, панели противоударные.
20 ноября 2016 г., 16:59
Аллен
Есть еще зеркальный натяжной потолок, он отлично подходит для любой комнаты, но некоторые его устанавливают в ванне. Он может спасти Вас от воды в случае потопа. Визуально увеличивает комнату, отражает свет, что делает ее более комфортной, комната становится просторней и выше. По стоимости такой потолок ничем не отличается от зеркальных панелей или полистирольных зеркальных плит.
21 ноября 2016 г., 20:40
Начинаешь с разметки уровня в одном углу под потолком. Только в одном, чтобы от него выставлять общий уровень по всему периметру потолка. Как выставлять уровень расписывать не буду, сами сообразите (можно обычной верёвкой это сделать). Далее по уровню направляйки кидаете по всему периметру потолка и делаете это на совесть, чтобы они максимально плотно были зафиксированы к потолку. Иначе потом при постоянном и длительном контакте с потолком есть будет перспектива расшатать всю конструкцию. А потом "кидаете" профиля из которых делаете каркас с ячейками под зеркала и в ячейки "запускаете" зеркала. Это самый простейший способ. Там где надо будет использовать не цельные зеркала, а кусками, то перед резкой зеркала макайте стеклорез в керосин. Так более точно и без трещин получится срезать лишнее.
26 мая 2017 г., 12:35
