Как просверлить отверстие в стене, обложенной плиткой?
Берёте сверло по плитке диаметром какой вам нужен,сверлите плитку дрелью, потом берете бур такого же диаметра и перфоратором сверлите отверстие в стене.
Вам нужно купить алмазные сверла для своей дрели, они прекрасно «вгрызаются» и в железобетон, и в плитку. Поэтому необходимость в перфораторе отпадет.
Добрый вечер. Можно пробовать сверлить обычным сверлом по бетону, только без "ударной функции", но конечно лучше "пером" по плитке а потом уже сверлом по бетону!
Что тут посоветовать? Чтоб наверняка сохранить плитку, нужно снять несколько ее штук в районе предполагаемого отверстия, а после того, как оно будет готово, приклеите обратно.
Есть вариант и попроще – без снятия плитки. Во всяком случае, у меня так всегда получалось сверлить даже самые «неподдающиеся» стены. На кафеле делается метка (насечка) строительным дюбелем, чтобы сверло не соскальзывало с гладкой поверхности, а отверстие получилось в точно намеченном месте. Сверлом с победитовым наконечником, которое гораздо меньше требуемого диаметра (если нужно отверстие 15 мм, то первое сверло берите не больше 3 мм), сверлите плитку (режим перфоратора при этом не включаете). Когда дойдете до монолита, можно подключить функцию удара на дрели и продолжайте сверлить до нужной глубины. Помните, что сверло требует частого остужения холодной водой, которую можно просто налить в стакан. Следующим этапом расширяйте полученное отверстие сверлом чуть большего диаметра. А потом победитовое сверло уже смело можно использовать того диаметра, который требуется.
А почему боитесь? Нанесите разметку на плитку, снимите аккуратно эмаль с кафеля на том месте, где будет отверстие, отключаем удар на перфораторе, берем сверло по бетону с победитовой напайкой на конце и начинаем сверлить. Не стоит давить на плитку, иначе она треснет. Как только сверло прошло плитку, включаем удар и начинаем сверлить стену. Ничего сложного нет, но иногда доставайте сверло и опускайте в воду. В магазинах продается специальное перовидное сверло по керамической плитке, оно стоит около 100 рублей. Можете купить и попробовать, но я им не пользовался.
Вот вам выше Анатолий прописал кратко и подробно вариант, как вам просверлить железо-бетонную стену. Сам не раз таким пользовался, способ рабочий и в таких случаях практически самый эффективный. Добавлю только, что когда будете кафель/плитку сверлить, то на малых оборотах это делайте и с плавной регулировкой онных. Ну и свёрла твёрдосплавные прикупите для этого.
