Как провести полный ремонт пластиковых окон?
Владимир 05 февраля 2017 г., 15:06
Интересует ремонт окон своими руками. Окна очень старые, профиль качественный, дорогой, европейский. Хотелось бы заменить уплотнители, подоконник, стекло, фурнитуру, ручки и петли. И буду благодарен, если кто-то подскажет, что сделать с откосами? Пена устарела и давно пришла в негодность. Мне что, нужно будет разбивать и удалят старую пену и запенивать по новой? Если так, то со штукатуркой я не дружу. Что можно сделать, чтобы все это закрыть с двух сторон? Только не нужно советовать поставить новые, я бы сюда не писал. Я все подсчитал и это выгодней, тем более все сделаю самостоятельно, если кто-то поделится порядком работы.
если у вас штукатурка проблем нет- зайдите в ютуб установка откосов на окно
там все будет торцевики-сэндвич панель- и Fки
в магазинах продают нарезанный сэндвич
05 февраля 2017 г., 17:01
Уплотнитель меняется легко, только не сажайте его на клей в пазах. Клеятся только стыки, но не более. Также торцы стыков в пазах, см 2-3 не больше. Вот с откосами придется повозиться. Если пена пришла в негодность, то задувать все равно придется. Разбиваете откос по периметру, удаляете старую пену, пените заново и ждете схватывания. Далее можно воспользоваться ГКЛ. Присверливаете профиля, на окно также можно засверливать, только не глубоко. В пустом пространстве размещаете пенопласт, вырезаете по размеру, чтобы плотно лег и далее заделываем гипсокартоном. Откос идеально ровный, шпатлюем и далее что-угодно.
07 февраля 2017 г., 21:45
Витя
Для замены ручек и петель нужно снять створки. С верхней петли снимаете накладку, там все держит штатив с круглым наконечником. Аккуратно его продавливаем и цепляем пассатижами, вытаскиваем. Поворачиваем ручку в горизонтальное положение и снимаем окно. Верхнюю часть окна наклоняем на себе, как проветривание и поднимаем окно вверх, снимая с нижнего стержня. Далее откручиваем саморезы и устанавливаем новые петли. Для обратной установки одеваем сначала на нижнюю петлю и ставим на место штатив.
Для замены ручки накладку поворачиваем до 90 градусов и выкручиваем все винты. Если квадратный валик сильно большой, то отрезаем ножовкой по металлу или устанавливаем старый в новую ручку.
Описал все очень подробно, думаю, разберетесь!
09 февраля 2017 г., 20:29
Дима
Для замены стекла необходимо взять затупленную стамеску и киянку. Лезвие стамески вставляется в стык между рамой и пластиковым штапиком по середине. Несколько ударов по стамески и штапик отойдет от рамы. Если лезвие зашло на 3-5 мм, то штапик можно доставать. Сначала убираются длинные, затем короткие штапики. Стекло лучше заказывать у вашего производителя окон. Новое стекло вставляется в нижний паз и становится вертикально. Все штапики возвращаются на свои места. Сначала короткие штапики, потом длинные, порядок не нарушать в обоих случаях.
17 февраля 2017 г., 13:51
Если надумаете менять подоконник, то откручиваете с улицы саморезы, которые соединяют профиль с полотном подоконника. Немного приподнимаем подоконник, чтобы он отстал от пены. Простой ножовкой распиливаете подоконник по центру на сколько позволяет. Тяжелым молотком с торца отбиваете подоконник, чтобы он сместился и аккуратно удаляем его, желательно тянуть на себя. Вырезаем новый подоконник по размеру старого или отмеряем нужный размер. Не забываем за торцевые заглушки и подрезать их не перпендикулярно, а с маленьким завалов вперед, чтобы легче было вставить в нишу.
После его установки задуваете под ним шов, закручиваете саморезы и ставите отлив.
20 февраля 2017 г., 12:56
Ну так как вы рукастый то здесь у вас проблем не будет в замене ручек, петлей и уплотнителей. Не тяжелее конструктора собрать. Уплотнитель удаляется просто руками ( отходит легко ) и на его место просто клеится новый. Ручки и петли при помощи отвёртки снимаются и устанавливаются новые. Откосы придётся полностью демонтировать и запенивать по новой, да закрыть пластиком, чтобы не мучаться со шпаклёвкой. А вот сами стёкла поменять тоже не особо сложно. Снял старое, поставил новое. Сложность только в том, чтобы аккуратно изьять старое стекло, подготовить под замену новое и установить его. На словах досконально не опишешь и лучше смотреть как это делается. Поэтому промониторьте ютуб. На канале "хочешь сделать хорошо", наглядно показывается как делается замена стекла.
05 мая 2017 г., 11:51
