Как раскрыть натяжной потолок неповредив.
Николай 07 ноября 2017 г., 17:17
У нас частный дом, в спальне натяжной потолок и теперь там бегают мыши, не знаю как туда положить яд? Может подскажете? Заранее спасибо!
Комментариев: 8 Поделиться:
Смотря какая замковая система на профиле. Если опыта нет, самостоятельно лучше не связываться. Назад сможете заправить? Тем более, если потолок натягивали с прогревом, запросто можно повредить полотно. Яд проще подложить через отверстие под выход проводов для светильника. Как дохлую мышь вытаскивать будете?
11 ноября 2017 г., 16:51
Юра
Я видел, как вытаскивают гарпун из багета изогнутой проволокой. Снимается маскировочная лента, крючок заводится в самом углу, там есть надрез в багете 10х10. В него вставляется крючок, цепляется гарпун и аккуратно тянем вниз. Проволока около 3 мм в диаметре. Угол гарпуна выходит из багета, пассатижами прихватите угол и аккуратно тяните вниз по направлению, но не трогайте полотно. Еще изогнутый шпатель используют и достают полотно. Если не уверенны, лучше не начинать. Обращайтесь к специалистам. Есть большая вероятность повреждения полотна, лучше без самодеятельности)
11 ноября 2017 г., 20:31
Серов Павел
А зачем вам потолок снимать? Вы видели как вам его монтировали? Видели как вешали светильники или люстру? Так вот осторожно снимаете люстру, под ней на самом полотне приклеен специальное пластиковое кольцо, что бы крепить светильники или люстру и для того, что бы полотно не расходилось. Вот в это кольцо и насыпьте мышиного яда и не нужно демонтировать потолок вообще.
12 ноября 2017 г., 08:08
Чтобы открывать такой потолок, то нужно знать какое у него крепление: штапиковое, гарпуновое и так далее. В общем самой вам в демонтаж натяжного потолка лучше не лезть. Если надо, то наймите лучше тех, кто этим занимается. И потолок целый останется и от мышей избавитесь и обратно они вам его тут же поставят. Ну и идея с ядом через отверстие для светильника, тоже толковая. Вот только мыши у вас там подохнут и разлагаться начнут. В общем снимать потолок всё равно придётся, чтобы избавиться от их трупов.
15 ноября 2017 г., 17:21
Слава
Вам в любом случае придется снимать полотно. Для начала его придется очистить от фекалий, так как это зараза, которую придется убирать. Мыши как-то попали под потолок, значит есть отверстие, которое нужно закрыть и нужно проверить проводку, поэтому его необходимо снимать. Без специалиста не справиться. В любом случае придется снимать все полотно, если они там долго... придется много убирать и исправлять косяки.
16 ноября 2017 г., 20:36
Да никак вы не демонтируете натяжной потолок без опыта и навыка в этом. Поверьте уж не только моему личному опыту. Если вы понятия не имеете какого типа у вас крепление потолка, как и при каком креплении потолок демонтируется. Ну и если вы ни разу не занимались ни монтажом ни демонтажом потолка натяжного, то снять его у вас не получится без повреждений. Вот и вся вам моя рекомендация. Нанимайте профессионалов.
24 ноября 2017 г., 18:26
Демонтировать натяжной потолок вам самостоятельно я не рекомендую. Даже, если вы насмотритесь всяких видеоруководств по этому. Лучше для этой цели наймите частных мастеров. Так по крайней мере вы с потолком натяжным останетесь целым. Придут, снимут, разгоните всех мышей тамошних и обратно вам мастера его установят. А варианты с травлей мышей, не снимая потолка, вообще сомнительны. Прикиньте вы их там потравите, а они же там погибнут и разлагаться начнут. Соответственно запах, мягко скажем, неприятный обеспечен и потолок всё равно снимать придётся. Наймите мастеров. Тем более здесь на форуме такие точно есть и по ценам демонтажа наверняка пойдут вам навстречу.
10 декабря 2017 г., 17:23
Николай
Спасибо за советы, вызвал мастера, положили яд и через 4 дня сняли полотно. Да уж, 3 огромные мыши))) но ничего,в се проверили, заделали щель, откуда они попали и полотно назад смонтировали.
16 декабря 2017 г., 22:05
