Как решить проблему маленькой кухни?
у вас наверняка панельный дом и придется трогать несущую конструкцию для этого надо в бти и разрешение о перепланировке и брать фирму с лицензией о перепланировки насчет фото дизайна в инете смотрите их масса хочу предупредить это не дешевое удовольствие
Начинать с проводки, розеток, плитки, пола, сантехники, потолка, затем устанавливать мебель. Разрешение из БТИ нужно, но можно не делать, если не планируете продавать квартиру. В случае продажи, уступите на эту сумму покупателю. В дизайне можно фантазировать, я бы посоветовал не прямоугольную мебель, а с изгибами или волновые, сейчас это модно.
Добрый день. Для начала конечно узнать бы Вашу планировку! Потом можно давать дельные советы. Вот например в 111 серии есть два санузла, там можно зонировать кардинально по другому кухню, очень круто получается, когда кухня в зал переезжает!
Еще есть вариант с лоджией. Можно утеплить лоджию и продлить кухню, но если лоджия на кухне. Если будите делать студия, ставьте мощную вытяжку. Сейчас в моде агрессивные оттенки, яркие, иногда добавляют рисунок на стекло, это по желанию. Острые углы не в моде, более округлые формы и барные стулья отлично подойдут. Они придают стиль кухне.
На свободное место также влияют механизмы выдвижения ящиков, полок и столов. Некоторые столы спрятаны под столешницу и можно не ставить в кухне никаких обеденных столов. Сами полки и ящики можно приобрести с таким механизмом, который займет маленькое пространство, но будет вместителен и удобен.
Разрешение необходимо для изменения размеров комнат. Получить его проблемно, но можно задним числом. Я бы не советовал Вам делать студию. Лучше увеличьте пространство кухни за счет перегородок и другой комнаты. Используйте пенобетон, на него сможете повесить кухню. Если любите агрессивные стили, то посоветую Вам Африканский стиль: интерьер страсти. Он заряжает энергией. Для кухни самое оно.
Мебель для кухни должна быть компактная. Большая столешница не подойдет, поэтому ищем выдвижные столики или барный, округлый, маленький стол со средними стульчиками. На данный момент популярна мебель с глянцевой поверхностью. Она отражает свет, делает кухню более креативной. Вы можете самостоятельно заказать гарнитур, при этом задействовать каждый сантиметр, чтобы не было зазоров или пустого места.
Для удобства используйте Г-образные кухни. Встроенная техника сэкономит достаточно места на кухне и на рабочем месте. При выборе навесных шкафов уделяйте внимание на дверцы шкафов, которые открываются на верх, но не распахиваются. Тщательней выбирайте варочную панель, большинство покупает на 4 конфорки и никогда не пользуются двумя у стены. Можете сэкономить рабочее пространство, если приобретете 2 конфорки. В напольных шкафах используйте выдвижные полки. Это очень удобно и не нужно будет лезть в глубь шкафа за кастрюлями.
Начните с разрешительной документации, так как если квартира приватизирована и сделать перепланировку, её будет очень сложно продать в будущем, если нет то приватизация может очень сильно затянуться и ударить по карману в оформлении документов.
Когда задумывается барная стойка вместо стены, то априори подразумевается, что под кухню будет выделен просто угол (в случае малометражек). По опыту говорю. Ремонтом раньше занимался и зарабатывал на этом. А, чтобы сносить стену под барную надо вам будет разрешение получать в домуправлении своём и т.д. Потому, что любое изменение в утверждённом планом постройки должно контролироваться и фиксироваться. А на счёт компактного размещения кухни, то советую в углу устанавливать раковину и "рабочую зону" и от неё плясать влево-право для установки техники и так далее (для более эффективного сохранения места).
Дельные советы! Пожалуй воспользуюсь и я ими)))
P.S. Если покупать мебель то только в интернет-магазине Мебельвдом: https://www.mebelvdom.ua
