Как реставрировать старую чугунную ванну?
Честно говоря, сам подобной работой никогда не занимался. На почту приходило коммерческое предложение от одной фирмы, суть предложения в том что они представляют материалы для реставрации ван на основе акрила.Цена материала невысока, а за работу можно содрать втридорога. Поищите в интернете, может есть такие материалы в открытом доступе. Можете подобрать акриловый вкладыш для ван, в магазинах есть любые размеры. Видел у одного человека, при правильном монтаже вкладыша и отделки с использованием экрана для ван и бордюров от керамической плитки-укладываются вдоль стыков ванны со стеной. Ванна выглядит как новая и очень оригинально.
Легко можно реставрировать любую ванну. Самым эффективным считается наливной акрил. Он осуществляется с помощью налива на поверхность ванны жидкого акрила. Ванна зачищается, моется, обезжиривается и наносится жидкий акрил методом налива. Срок гарантии покрытия около 15 лет. Поверхность будет глянцевой, ровной. Состав акрила с легкость растекается по поверхности заполняя любые щели, трещины или перепады, тем самым формируя идеально ровную поверхность. Им легко пользоваться, высыхает он в течении 3 суток, не меньше. У него отсутствует неприятный запах, реставрацию можно проводит живя с детьми или аллергиками. Единственный минус заключается в том, что в течении 3 дней к ней даже подходить нельзя. Никакой мусор не должен попасть на поверхность.
Можно самостоятельно произвести эмалировку с помощью эмали. Она наносится кистью, различают два вида эмали: профессиональная-с ней будет сложнее, наносится в несколько слоев; для самостоятельного нанесения-одного слоя достаточно, но служит не так долго.
Этот вариант бюджетный, не требуется демонтаж слива и перелива, подходит для различных тип ванн.
НО, срок эксплуатации не более 7 лет, потом эмаль начинает желтеть, трескаться. Сохнет около недели. Покрытие чувствительно к любым ударам, эмаль быстро лопается и появляются сколы. Тонкий слой эмали не способен скрыть недостатки, трещины.
Можно продлить жизнь такой эмали применяя мыльные составы для мытья ванн, а не порошки. Также сначала включайте холодную воду, а только потом горячую. Не набирайте в ванну кипяток.
Можно воспользоваться методом "ванна в ванну". Устанавливается акриловый вкладыш, который полностью повторяем контур старой ванны. Садится он на специальныу клеящую пену. Если работы была выполнена грамотно, то такое покрытие прослужит порядка 15 лет.
Есть несколько преимуществ: акриловое покрытие более надежное, идеально ровная поверхность, акрил не желтее.
К недостаткам можно отнести то, что необходимо демонтировать слив и перелив. А если использовать некачественный вкладыш, то повторно ванну не отреставрировать.
Реставрировал ванну с помощью акрилового вкладыша,отличное решение для ремонта ванны. Не пойму указанных недостатков Аллана, слив и перелив демонтируется и монтируется почти при любых работах с ванной, вся операция занимает несколько минут. В общем не вижу проблемы.
Во время покрытия эмалью можно не демотнировать, поэтому он и написал про демонтаж слива. Ну а так да, его всегда демонтируют.
А вот как по мне, то самые худшие реставрации это эмалью и вкладышем.
Для нанесения эмали в несколько слоев требуется опыт, в один слой она не надежна и быстро придет в не надлежащий вид. Она даже царапины не выровняет.
Для вкладыша необходим проверенный клеевой раствор, также его необходимо правильно нанести на старую ванну.
Вот акрилом мне по душе. Покрытие служит долго и оно не боится ударов. Я чашку в ванну ронял, реставрировал сам, даже вмятины не осталось.
Как-то отрезать - это берёшь размечаешь ровную линию в 3 сантиметра и аккуратно болгаркой лишку снимаешь. Захвати ещё пол сантиметра потому, что отрезанный край надо будет ещё чем-то закрыть, чтобы выглядело это нормально. А самостоятельная реставрация ванны делается либо акрилом, либо эмалью. Акрилом проще. Но не советую самому за это браться, если не умеешь. Лучше пусть это делают люди по объявлению, которые это умеют делать. Таких много объявлений о реставрации ванн и стоит это в районе 1000 или двух. Я и за 400 рэ видел предложения.
