Как резать плитку стеклорезом?
Да, можно использовать стеклорез. С помощью линейки и стеклореза прочертите линию и примените силу, чтобы разрушить все покрытие и плитку можно было надломить. Все делайте на ровной поверхности. Затем приложите на ровный и твердый край поверхности плитку по прочерченной линии и надавите. Нужно делать все быстро и резко. Плитка надломится ровно по линии, которую вы провели стеклорезом.
Да, роликовым стеклорезом плитку резать действительно можно, но только не алмазным. Для начала нужно сделать необходимую разметку, затем плитка ложится на ровную, твёрдую поверхность. Равномерно надавливая на стеклорез, нужно сделать надрез. Затем подложить под плитку спичку и с надавить с двух сторон. Плитка переломится.
Но если у Вас большой объём работы, то лучше не пожалеть денег и купить нормальный плиткорез. Потому что пользуясь стеклорезом, теряется много времени, да и не всегда удаётся отрезать плитку нормально.
Как резать плитку стеклорезом? Очень просто!
1)Для "направления" движения стеклореза можно взять еще одну плитку.
2)Выравниваем таким образом, чтобы плитка прижималась к направляющей части, а колесико стеклореза попадало на "метку"
3)Прижимаем рукой плитку, ставим стеклорез и поехали. При движении, старайтесь, чтобы стеклорез не отрывался от направляющей поверхности. Не нужно спешить! Грань должна быть прижата к плитке. Давить не нужно.
4)Для разлома подкладываем под плитку саморез, винтик...Легким движением руки ударяем по плитке.
Все получится, стоит только взяться и следовать инструкции)
Вот вам небольшой лайфхак, чтобы при резке плитки стеклорезом она аккуратно отделялась и не появлялось мелких не нужных трещин. Смачиваете тряпочку в керосине и проходите ей по плитке, также смачивайте резак стеклореза тоже в керосине. Резать будет как по маслу.
