Как самому сделать декоративную шпатлевку?
Тополь К.А 11 января 2016 г., 12:50
Здравствуйте! Меня интересует тема по материалам для декорирования стен. Сейчас на строительном рынке таких красок развелось довольно много, но их дороговизна заставляет задуматься над вопросом поиска альтернативы. К примеру, в простую водоэмульсионку подмешали хлопьевидный материал и назначили ему приличную цену. А просто краска без хлопьев стоит значительно дешевле. Это я о «Лувре» говорю. Есть ли здесь мастера, которые имеют опыт самостоятельного изготовления материалов для декорирования стен? Жду ваших «рецептов» и дельных советов.
Ренатов Андрей Сергеевич
Добрый день. Я экспериментировал, сделал «Лувр» по-своему. Наносил декоративные вставки следующим образом. На стену мазками накладывал клей ПВА и присыпал его сигаретным табаком. Когда клей высох, распылил при помощи краскопульта латексную цветную водоэмульсионную краску в три слоя. Схожесть с «Лувром» есть.
15 января 2016 г., 02:18
Рогов Илья
Привет всем. С помощью акриловой водоэмульсионки, загущенной финишной акриловой шпатлевкой, у меня получилось сделать неплохо задекорированные стены. Произвольно наносил краску на поверхность, воспользовавшись гребенчатым шпателем с зубчиками 1 мм, который предназначен для работ с паркетом. Получилась та же структурная краска, но обошлось дешевле раза в два примерно.
16 января 2016 г., 20:53
Андреев Тимур
У меня тоже есть небольшой опыт экспериментов со шпатлевкой. На выровненные стены нанес шпатлевку слоем около 3 мм и прокатал сверху длинноворсовым валиком ‒ получил структуру «хаос». Дал ей высохнуть и покрасил в голубой цвет. Дальше воспользовался резиновым валиком и покрыл все бронзовой краской. При этом окрашивались только бугорки. Получился довольно интересный результат.
20 января 2016 г., 21:17
Кирилл
Грунтуем стену, шпаклюем ее финишной шпаклевкой в тонкий слой и ждем высыхания. Затем наносим шпаклевку квадратами в 2-3 мм толщиной. То есть выбираете примерный квадрат работы и начинаем его шпаклевать. Как только это сделали, то берете гладилку, чистим ее и плашмя лепим на шпаклеванную поверхность. Во время этого образуются впадины с воздухом, которые мы развозим по поверхности. После каждого такого захода очищаем гладилку. Сначала будет тяжело привыкнуть, но после нескольких квадратов вы поймете процесс.
06 сентября 2016 г., 21:51
Вот выше Кирилл нормальный вариант описал для самостоятельного выполнения декоративной шпаклёвки. Что единственное добавлю ко всему сказанному здесь всеми участниками - это то, что в качестве финишной шпаклёвки используйте любую акриловую, а колер используйте любой дюфовский (Dufa)
01 августа 2017 г., 18:47
