Как самостоятельно сделать каркас под гипсокартон?
Крепим UD по периметру стены, если стена сильно кривая, можно воспользоваться гравицаплей. С ее помощью сможете идеально ровно разметить место направляющих. Используем дюбеля быстрый монтаж, прибиваем каждые 50 см. Подготавливаем профиля CD таким образом, чтобы каждый был на 1 см меньше от пола и потолка на расстоянии 40 см друг от друга. Далее крепим Пешками СD профиля, чтобы более плотно закрепить CD и они были в одной плоскости. С помощью нити по периметру каркаса выравниваем наш каркас. CD профиль не должен касаться нити, так что с помощью перфорации на Пешках вставляем блошки и тем самым устанавливаем уровень каждого CD профиля. Когда все ровно, закручиваем блошки с двух сторон через Пешку в СD профиль. Нитка натягивается вдоль каждой линий Пешек, чтобы был под контролем весь каркас. Правильность монтажа можно проверить 2 метровым правилом.
Аббревиатуру каждого профиля можно найти в интернете. Так называют строители и Вы также будите их покупать в магазине. Если интересует что-то, спрашивайте, не стесняйтесь.
Сделать каркас для выравнивания стен, можно с помощью стоечного профиля и профильных подвесов. Расчертите стену от пола до потолка начиная от угла стены, ровными параллельными линиями с шагом 40 см, затем при помощи дюбель-анкеров, закрепите на стену по линиям подвесы с шагом 60 см. Первыми крепите профиля по углам, ровняя вертикаль с помощью уровня, прикручивайте профиль к подвесам саморезами по металлу. Натяните шнурку между закреплёнными угловыми профилями и прикручивайте к подвесам последующие стойки ровняя их по шнурке. Резать ГКЛ, можно обычным канцелярским ножом, главное надрезать защитный бумажный слой.
Не берите профиля из тонкого материала, не экономьте. Если хоть один лопнет после монтажа, то весь каркас может повести, нарушится целостность нанесенного на поверхность отделочного материала. Тонкий профиль дешевле на 20-30 рублей, не экономьте на этом. Я всегда брал 60 профиль. Толщина огромная для любого каркаса, его не поведет, он не лопнет.
Если каркас внушительный, то не забывайте больше бабочек. На 3 метровую стену я крепил от 3 бабочек на "Дешку".
Для новичков, кто не понимает расшифровку профилей.
1. Подвес для профиля CD (бабочка)
2. СD
3. UD
В таблице рассчитан материал на 1 м.кв Очень удобно для новичков или тем, кого интересует стоимость такой конструкции.
НаименованиеЕд. измРасходПрофиль CDм2.9-3Профиль UDмдлина равна периметру помещенияСоединитель крестообразныйшт1.7Удлинитель профиля CDшт0.2Анкерный подвес с зажимом для профилей 60х27шт0.7Тяга подвеса с проушинойшт0.7Дюбели для стенштпериметр комнаты, умноженный на 2Дюбели потолочныешт0.7Шуруп LN 9шт1.4Шуруп TN 3.5х25шт23Здесь нет ничего сложного и способ тоже не один, опять какой вы будете ставить каркас брус или профиль, это лучше увидеть. Найдите и посмотрите видео-уроки по этой теме, а ещё лучше может кто из знакомых делает ремонт. Кстати какие у вас стены? Если блоковые или деревянные, то скорее всего и каркас не нужен лепите гипсу на прямую.
Гипсокартон - модный материал? Вы из 2003 года что ли к нам заглянули? Давно не модный, но всё таки широко используемый из-за простоты эксплуатации. А насчёт каркаса из профилей, то тут не рассказывать, тут наглядно вам один раз показать надо. Знакомого лучше какого-нибудь попросите, чтобы раз вам показал, а дальше вы сами сообразите как это делается.
