Как самостоятельно заделать дыру в натяжном потолке?
Порез какой длины и как далеко он находится от стены? Если не дадите больше вводных, то помочь не смогу.
3 пореза. Один находится прям возле стены, второй чуть дальше, ну а третий практически посередине. Наделали делов. Я позвонил мастерам, так они от 3-4 тыс. хотят за ремонт 3 порезов. Они небольшие, диаметр длина 4-7 см, может где-то чуть больше.
Понятно. Вы хотите заделать дыру в натяжном потолке своими руками, но вы хоть раз работали с этим материалом, имеете представление?
Нет, не работал, но уверен, что ничего сложного. Мне предложили латки за 4 тыс. рублей. Уж простите, но латки я и сам смогу приклеить.
Есть специальные заплатки. Она должна быть из того же материала, что и сам потолок. Обычно делают ее из остатков. Вам по любому давали обрезки. Из ее делаешь заплатку и наклеиваешь. Если есть возможность снять потолок, то заплатка делается со внутренней стороны. Если не добраться, то со внешней стороны.
Еще один выход. У тебя 3 пореза. 2 из них заклеить, а на последний установить диффузор. Он также обеспечит хорошую вентиляцию.
А если порез возле прямо возле стены. Как в таком случае заделать дыру в натяжном потолке?
Снимаете полотно с гарпуна, обрезаете, приклеиваете к гарпуну и заново натягиваете. Если ни разу не делали этого, лучше не браться. Нужен специальный клей + пушка, чтобы натянуть потолок. Сложный процесс, но сами не справитесь.
Спасибо за советы. Подскажите, порезы вроде бы немного увеличиваются. Пока не определюсь с вариантом)) его не разорвет на части? Сколько эти порезы могут жить сами по себе?
Никита, забыл указать этот пункт с самого начала. Как только увидели порез, моментально заклейте его малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы порез не пошел дальше. Да, порез может увеличиваться. Потолок все же натянут. Заклеивайте очень аккуратно.
