Как сделать арку из гипсокартона?
Можно взять обыкновенный гипсокартон.
Измеряете ширину проема, отрезаете нужный кусок, отмечаете центр листа и рисуете ось. На несколько см от нижнего края вкручиваете саморез, привязываете нитку с карандашем и отмечаете идеально ровный радиус, сам радиус выбираете по желанию. Отрезаем лишнее, отрезанный кусок прислоняем к другому листу и отмечаем по отрезанной части.
Направляющий профиль прикладываете к краям листа и отрезаете нужный размер. Крепим направляющие на расстоянии 15 мм от края. Далее прикручиваем гипсокартон на каркас саморезами по металлу через 10-15 см. Измеряете окружность арки, отрезаете по этому размеру направляющий профиль, режете грани каждый 7 см для того, чтобы его согнуть. Прикручиваем направляющую с тыльной стороны.
Измеряем расстояние между краями арки и вырезаем из стоечного профиля перемычки. Через каждые 10 см крепим их внутри арки. Измеряете ширину и длину арки, вырезаете заготовку, немного мочите ее, придаете нужную форму и крепите саморезами через 5-7 см.
Замеряем ширину проема, выбираем радиус арки, на капроновую нить привязываем карандаш, втыкаем шило и проводим данный радиус привязав нить к шилу.
Прикладываем заготовку к чистому листу и вырезаем такую же. Сначала крепим направляющую сверху, затем по бокам, длина их должна быть одинаковой.
Если заготовка будет тяжелой или арка большой, то между направляющих можно закрепить отрезанными по ширине профилями. Закрепляем заготовки из гипсокартона.
Из профиля делаем дугообразную заготовку надрезая бортики и сгибаем в любое положение. Крепим ее между направляющих. Отрезаем лист гипсокартона, измерив ширину и длину между направляющих. Аккуратно делаем глубокие надрезы прорезая гипс и первый слой бумаги. Крепим заготовку с помощью саморезов.
В конце на шпатлевку крепим перфорированные углы, чтобы арка держала форму. Шпатлюем ее, шкурим, наносим грунтовку, арка готова.
Если есть ненужный кусок фанеры и бруски, то можно сделать каркас из дерева. Измеряете дверной проем, вычитаете толщину фанеры и гипсокартона, выходит нужная толщина деревянных брусков. Выпиливаете дугу арки с помощью лобзика, 5 см саморезами крепим бруски к фанере. Устанавливаем конструкцию в проем и каждые 15 см засверливаем длинными саморезами, крепим вторую фанеру и зашиваем гипсокартоном.
В принципе сложного в этом ничего нет, но так как вы не имеете даже малейшего опыта но хотите сами то просто рисунками обойтись сложно, мой совет посмотрите на ю-тубе 3-4 видео-урока где подробно это показывают и разъясняют, главное чтобы не пришлось потом переделывать.
Из профилей накидать каркас будущий для арки и закрыть гипсой. В принципе ничего сложного, если арку из гипсы самостоятельно делать. Профиль где надо подрезаете по рёбрам, чтобы согнуть его в нужную форму для будущей арки. Муж сообразит ваш как сделать это. Тут сложным может только показаться момент с гипсой, когда гипсокартону нужно будет придать форму дуги, чтобы его не сломать. Для этого надо будет нужной длины кусок гипсокартона отрезать, для арочного основания вверху, учитывая длину изгиба. После отрезаете кусок нужной длины, кладёте его на две точки опоры (между табуретками к примеру) и влажной губкой равномерно и аккуратно пропитываете кусок гипсы водой. После этой процедуры сверху на гипсокартон положите влажное полотенце, чтобы оно закрыло весь кусок. За пару часов он аккуратненько сам прогнётся под весом полотенца. Полотенце при подсыхании слегка увлажняйте и через два часа у вас получится дугообразный кусок гипсокартона. Теперь его аккуратно можно использовать для арочного основания. Смотрите фото.
