Как сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате?
Андрюшев 14 ноября 2018 г., 22:25
Бывалые, чем сделать гидроизоляцию в санузле квартиры и как сделать правильно, чтобы соседей не затопить)
Комментариев: 2 Поделиться:
Кирилл
Очищаете всю поверхность от мусора и демонтируете старое напольное покрытие и отделку со стен. Убираете мусор, пыль, подготавливаете поверхность под отделку, убираете пыль и промазываете гидроизоляцией необходимую поверхность. Скажу сразу! Лично я промазывал весь пол и стены на 150 см высотой. Пол промазываете дважды. Гидра высыхает за 8 часов, но лучше почитайте инструкцию на упаковке. Это один из методов. Я пользовался только обмазочной гидрой.
29 января 2019 г., 22:12
Ремонтник)
Пользовалися оклеечной гидрой - легче простого, сделал все сам:
разрезаете рулон гидры на полосы по размеру стены, противолежащей двери в ванной комнате, даете им распрямиться;
первую полосу укладываете вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заводя края вверх на 2-30 см. Строительным феном разогреваете до 50 градусов, в процессе чего битум плавится и приклеивает лист к поверхности пола;
следующую полосу приклеиваете за первой, нахлестывая одну на другую на 15-20 см. Таким образом оклеиваете всю площадь ванной комнаты;
швы между листами, стыки со стенами, углы промазываете расплавленным битумом, чтобы запаять, защитить от проникновения влаги;
После застывания наплавляемой гидры, на пол заливаете цементную стяжку и готовитесь к отделке декоративным покрытием. Все, но это битумная гидра, другой не было у нас в магазине, но она недорогая.
01 февраля 2019 г., 23:19
