Как сделать пол в прихожей?
Добрый вечер. Керамогранит, мы думаем самое оптимальное решение. Моется легко, не подвержен деформациям и прочее. Что касается: скользко не скользко.....Есть варианты:
Противоскользящий керамогранит: Наряду с долговечностью большое значение отводится именно безопасности напольного покрытия. Важно учитывать данный критерий при оформлении любых помещений – как частных жилых, так и общественных с высокой ежедневной проходимостью. Именно поэтому для обеспечения высокого уровня безопасности при облицовке напольного покрытия используется противоскользящий керамогранит. Даже при попадании на его поверхность воды, пены, жидких средств для уборки, вероятность поскользнуться и получить травму, сводится к минимуму.Григорий, у нас уложена плитка полностью шершавая, вроде не скользит, удобно ухаживать, хорошо смотрится. А как вы переход от керамогранита к ламинату оформлять планируете, ну сам стык?
Чтобы стыков двух материалов не было видно, и чтоб порожки ненужные не образовывались, нужно с самого начала на стадии заливки полов делать разноуровневую стяжку. Под ламинат (но лучше бы вы паркет делали – зачем вам и семье формальдегидами дышать?) заливается на 12-15 мм ниже, чем под керамогранит или плитку. Стык должен быть не шире межплиточного шва – около 4-5 мм, а заполнять его лучше всего акрилом или силиконом, т.е. эластичным герметиком.
У нас как раз так и сделано дома в прихожей: зона плитки – на ней грязная обувь стоит, вода с зонтов стекает, а дальше сухонький чистый ламинат. Оба материала подобраны в тон и имеют сходную фактуру, так что «уживаются» идеально. Не скользко, удобно, надежно – около порога нет потертостей или дыр. Может смело воплощать такую идею.
Вариантов не много. Плитка самый выгодный и менее затратный, очень легка в уборке, не накапливает влагу, легко заменяется в случае повреждения, огромный выбор расцветки и рисунка. У нас в коридоре лежит в шахматном порядке белая и черная плитка. Смотрится очень интересно. Под плиткой у меня аквапанель, на всякий случай, как основание. И каждый сезон я вскрываю воском всю плитку в коридоре. Он позволяет на дольше сохранить вид и влага просто отталкивается, не остается разводов.
Керамогранит отлично подойдет, берите с шероховатой поверхностью, на нем не будет скользко. Насчет ламината, я вам не советую. Если только вскрыть его воском и купить качественное покрытие, но рано или поздно в швы проникнет влага и он начнет скрипеть. В коридоре постоянная влага, особенно в дождливые периоды. Используйте линолеум, данное покрытие более долговечное и хорошо переносит влагу.
