Как сделать примыкание к арочным откосом?
Дойдя до арки вставьте полосу пластика в стык и оккуратно обведите маркером или карандашом с задней стороны панели по контуру арки обрезать можно полотном по метталу оккуратно
Вадим, я это и сам прекрасно понимаю. Установлена арка с выступом немного большим, чем толщина пластика при монтаже. Как мне соединить его с аркой, как установить? Я уже думал засверлить в тупую и все, надоело мучиться. Соединительная линия не гнется, а если ее резать прямыми маленькими линиями, то выходит не красиво. У меня не получается закрепить полосу у примыкания арки. Может снять арку и попробовать загнать пластик под нее, а потом заново ее монтировать?
Илларионов, если я всё правильно представляю, вам всё равно придется прикрывать стык панелей и арки, так какая разница красивые или не красивые срезы у панелей. Делал ремонт в ванной, обшивал пластиком, срезанные края возле проёма двери прикрыл гибким пластиковым уголком, наложив его на дверной добор и край панели. Только берите уголок потоньше, он лучше гнётся, при отделки арки это важно.
Я уже брал его и он так не гнется, как надо. Суть в том, что у Вас стандартный дверной проем, а у меня арка и никак не могу придумать, чтобы пластик закрыть по дуге на примыкании арки, то есть нужен такой пластиковый или любой материал в виде дуги, который будет держать пластиковую панели и я бы смог его согнуть именно так, как мне нужно. Я уже все перепробовал и пока только один выход, это загнать пластик под арку, но нужно демонтировать ее, а этого не хочется. Примыкание никак не могу сделать, нет такого материала.
Илларионов, тоже мучился с данной проблемой. Но у меня в кухне арка, а вся кухня в пластике. Арку снимаете, у меня демонтировалась верхняя часть, а остальное оставалось на месте. Пластик подрезаем до нужных размеров, чтобы хватило для арочного пространства внутри и назад ставим арку. Сильно не затягиваем, иначе лопнет пластик, лично у меня лопнул. Я так делал по всему периметру арки. Больше вариантов не нашел.
Гибким уголками закройте, или прорезиненными, стыки с арочной поверхностью. Выглядит это так же как и на фото в независимости от того, каким материалом отделка выполнена.
