Как сделать ванну из плитки?
Возьмите любую обмазочную гидроизоляцию, хотя бы СЛ-17. Она накладывается в два слоя. Первый слой будет гидроизолировать. Он наносится в расчете около 700 г на квадратный метр. Второй слой будет ложиться уже тоньше, до 300 г на квадратный метр. Второй слой накладывается, как и первый, только сверху. Пока он еще свежий, нужно набросать песок. Он сможет создать для сцепления с плиткой хорошую основу. Чтобы песок ложился равномерно, нужно сделать что-то наподобие сита, таким образом, получится рассевать песок более равномерно. Причем этот метод используется для нанесения на пол и на стены в самодельной душевой.
Не забудьте после укладки плитки обработать швы специальным составом, чтобы вода не впитывалась. Слив можно использовать тот же, что и для ванны, только его желательно заливать алебастром, чтобы в случае чего можно было его раздолбать и заменить износившиеся части. Сверху на алебастр надо нанести тонкий слой цементно-песчаной стяжки и уже поверх нее гидроизоляцию.
Если планируется просто душ, то делается обычный трап. Сегодня в магазинах сантехники вы можете найти различные трапы, монтаж которых производится в специальных полимерных поддонах. В них уклон для основания уже предусмотрен, и трап можно вмонтировать в общую систему без особых проблем.
