Как сделать звукоизоляцию перегородок ГКЛ не снимая гипсокартон?
Вы при монтаже сделали несколько ошибок: не поставлена звукоизоляция под крепеж профилей, звукоизоляция между стеной и покрытием стены, нет шумки между листами. Исправить вполне возможно Эковатой (вспененная целлюлоза). Она закачивается под давлением во все щели и пазухи. Достаточно сделать небольшое отверстие,чтобы вошло сопло шланга.
Эковата конечно хороша, но во первых придется делать отверстия в каждый сектор перегородки между профилями, и не факт что материал все заполнит, после этого нужна косметика всей стены заделка отверстий и шпатлевка с окраской либо оклейка.Нормально можно сделать только расшив гкл уложить минвату или нанести и подрезать эковату накрыв снова слоем гкл, лучше 2-мя, при этом пропенить проблемные узкие места. Ну и провести отделку по ГКЛ. Но как я понял вы просто приезжаете в аппартаменты туркомплекса, т.е. не свое, в этом случае завесить ковровым изделием или тяжелой плотной тканью во всю стену..
В любом случае придется расшивать и делать косметику. Даже если сделать отверстия и заполнить все эковатой, то придется делать косметику. Если расшивать и звукоизолировать, то придется делать косметику. Ковер не поможет, поверьте, тем более повесив его на перегородку из ГКЛ. На данный момент эта перегородка выполняет роль барабана, поэтому плотные ткани вам не помогут. Плотная ткань не будет ни поглощать, ни отталкивать шум или вибрацию. Мой ответ – НИКАК! Только снимать листы ГКЛ и делать шумку по-человечески.
Увы, но тряпки не помогут. Только расшивать и наполнять шумкой. Здесь еще проблема в том, что если делать, то придется полностью разбирать каркас, потому что под каркас ничего не подкладывали, а это обязательно. При любой воздействии он не будет отталкивать вибрации, а наоборот, будет их принимать и это дополнительные звуки, дискомфорт и тд.
Это очень большой барабан, который надо заполнять чем-то. Без демонтажа добиться эффекта практически невозможно. Конечно, Вам в магазине скажут, что есть плиты, которые можно приклеить на ГКЛ, они поглощают шум, стоят прилично, покупайте и все будет хорошо. название не вспомню уже, но вам их однозначно предложат. Не вздумайте брать, толку от них нет. Клеили их на потолок под натяжной и на стены под каркас и толку НОЛЬ! Только полноценная звукоизоляция помогла.
