Как шпатлевать потолок из ГКЛ под покраску?
1.стыки прогрунтовать,зашпаклевать шпаклёвкой для стыков по гипсокартону(отверстия где шурупы тоже замазать,примыкание гипсокартона к стенам тоже) ,подождать высыхания (см.инчструкцию на мешке),зашкурить неровности ,прогрунтовать и зашпаклевать ещё раз до полного высыхания и зашкурить. 2. Прогрунтовать полностью,подождать полного высыхания,затем начать наклеевать стеклохолст(тонкий)нанесение клея и поклейка стеклохолста ,см.инструкцию или в ютубе !3. На следующий день можно шпаклевать шитроком(такая шпаклёвка специальная).4. Высохло,шкурим,грунтуем и красим 2или 3 раза ! Можно посмотреть весь процес на ютубе ,ремонт потолков ! Удачи в ремонте!
Сначала зачистите фаску, а то между листов иногда выходит очень узкий шов и в него шпатлевку забить невозможно. Строительным ножом под углом в 45 градусов снимите аккуратно 2/3 листа, зачистите наждачной бумагой.
Далее грунтуем швы, ждем высыхания и заполняем их шпатлевкой на 60%, ждем полного схватывания, грунтуем и наклеиваем армленту так, чтобы стык пришелся на середину ленты. Поверх ленты накладываем шпатлевку и выравниваем. Шляпки саморезов замазываем тонким слоем шпатлевки, вначале грунтуем всю поверхность.
Первый слой стартовый. Необходимо шпатлевку нанести тонким слоем, чтобы основание слегка просвечивалось. Ждем высыхания и проходим мелкой теркой с абразивной сеткой. Грунтуем и ждем высыхания.
Второй стартовый слой накладывается, чтобы скрыть все, что есть на основании. Шпатель ведется в одном направлении.
Третий финишный слой укладывается в противоположную сторону. По полусохому основанию можно пройтись гладилкой. На углы раствор наносим угловым шпателем. После шлифуем мелкой сеткой и грунтуем потолок. Все, он готов под покраску.
набери в ютубе там есть все а под покраску без стеклоткани или паутинки кому как нравиться я бы не советовал могут быть микротрещины . И еще: для швов fugenfulle а еще лучше uniflott . Это проверено годами и работает за все остальное что продается "может повезет"
клейте серпянку на стыки, и на весь потолок стеклохолст, затрат немного больше, но трещин не будет точно.
Грунтуйте всю площадь потолка, все стыки закрываете серпянкой, ждёте пока всё это высохнет и впитается (грунтовка) часов шесть. Дальше наносите черновую шпаклёвку. Затираете после высыхания всё это дело и уже основной слой накладываете шпаклёвки финишный. Потом простым уровнем проверяете ровность поверхности и где нужно будет, аккуратно затираете.
У нас в зале рабочие наносили 3 слоя шпатлевки, каждый раз грунтовали и зачищали. Это же под покраску, мне кажется, что за 2 раза не вывести идеально. В спальне сделали ошибку и швы листов не проверили на наличие зазора. После оклейки обоями сильно видны впадины на стыках, это грубая ошибка, но переделывать никто не будет, пришлось нанимать новый мастеров на кухню. Те сделали идеально. Кстати, заказывали подрядчиков здесь через форму запроса, быстро нашли. В кухне красили потолок и одну стену, выводили очень долго, но придраться не к чему. Александр, сомневаюсь, что за 2 раза можно идеально вывести поверхность под покраску. 2 года, трещин нет, довольны.
"Неопытные мастера считают, что отделка потолка из гипсокартона под покраску необязательна, ведь он и без того гладкий и ровный. Но это кажется лишь на первый взгляд. Во время транспортировки листы могли деформироваться, появиться сколы и царапины. Некоторые недобросовестные производители уже выпускают продукцию с браком. Поэтому осматривают плиты и устраняют сначала видимые глазу дефекты. Затем при помощи длинной ровной рейки, пузырькового или лазерного уровня выявляют деформацию листов.
Края гипсокартона бывают заводскими ровными. А есть резаные с неровными контурами. Последние перед обработкой обрезают под углом 45%, затем места стыков грунтуют и накладывают армированную ленту. Потом наносят в два слоя раствор стартовой смеси. Первый слой до наклеивания ленты, второй — после. Места соединения ГКЛ со стеной также расширяют. Все углубления замазывают стартовой шпаклевкой, а для самих плит применяется финишная шпаклевка под покраску.
Не рекомендуется краску наносить на необработанный лист гипсокартона. Первая из причин — краска плохо свяжется с поверхностью, вторая — будет просвечиваться неоднородность цвета и структуры ГКЛ и стартовой шпаклевки."
Источник: https://poshtukaturke.ru/potolok/shtukaturka-vyrav...
В источнике еще много полезной информации, почитайте. Виды шпаклевок, инструменты, о грунтовке, подготовке потолка, самих работах и прочее. Шпаклевка не только финишная есть, но и стартовая, об этом тоже написано. Все понятным языком, поэтому сможете сделать работу своими силами.
