Как штробить стены в квартире под проводку?
У нас панельный дом, 9 этажей. Подскажите, как штробить панельную стену в квартире под проводку?
Я хотел взять перфоратор в аренду, но знакомые сказали, что это очень долго и сказали, что нельзя штробить стены в квартире по диагонали? Это правда?
Покупать штроборез очень дорого, поэтому возьми у другу или товарища. Также можешь взять в аренду. Очень удобно и можешь контролировать глубину штробления, а также нет пыли. Дорого, но удобно. Также сразу возьми металлодетектор или прибор для поиска проводки в стене, чтобы не накосячить.
Для начала ознакомьтесь со всеми правилами, а потом приступайте к работе. Скинул вам фото, внимательно изучите. И запомните, разрешены только горизонтальные и вертикальные штробы. Запрещены косые штробы.
Разрешен максимально один поворот штробы, если соединяете 2 точки. Провод не должен изгибаться более чем в 2 местах, так как это приводит к перегреву и опасной ситуации.
Разрешенная ширины штробы 30 мм, и это максимум, а глубина – 20-25 мм. Также вы должны запомнить, что максимальная протяженность кабеля через штробы от распределительной коробки до точки не должна превышать 3 метров.
Что еще… не забывайте о газовых магистралях и радиаторах. Отступ от них не менее 400 мм. ОТ потолка и пола по 10 мм. Указал минимум, а если сделаете больше, то будет лучше. Я запомните, это не просто так придумали, придерживайтесь этих рекомендаций.
Вообще запрещено штробить внутренние несущие стены, поэтому сначала делают штукатурку и штробят только штукатурный слой. Так что штробить панельных стены очень сложно. Если у вас есть хороший слой штукатурки, то вперед, а если нет, то я бы в жизни не стал рисковать. Штроборезом разрежете арматуру и не поймете.
Также на забудьте, что штробить можно только с 10 до 17 часов дня. Это невероятно громкий процесс и если заниматься им в любой время дня, когда вам захочется, то проблем не оберетесь. Если соседи вызовут полицию, и вы будете штробить в позволенное время, то вам ничего не сделают.
Сделают, если шум будет намного выше позволенного. Шум можно замерить и зафиксировать, поэтому я бы не стал ругаться с соседями, а просто предупредил бы их, что буду штробить и просто договориться об удобном времени и немного задобрить, купив по пакету конфет)
Хорошее предложение, правильное. Поддерживаю Валерьевича. Если надумаете все же штробить стены под проводку, то не забудьте о респираторе. Даже от штробореза есть пыль, которой вы можете прилично надышаться. Лучше обезопасить себя по максимуму.
Как-то сложно все. Значит сначала мне надо проверить толщину стяжки, потому что только на эту глубину я могу штробить. Окей, а как проверить? Мне надо найти детектором арматуру и засверлиться к арматуре или есть какой-то другой способ или прибор для этого?
Делаете небольшую штробу и смотрите, на какой глубине проходи арматура. А еще есть вариант – сначала выровнять стены, немного нарастить их, а потом укладывать кабель. Мы наращивали. На одном объекте для экономили даже ГКЛ наращивали, клеили на стены. Ровно и без проблем можно проложить проводку. А вообще лучше всего сделать проводку по потолку и только точки вывести, а для этого вертикальной укладки можно немного поштробить стены.
