Как снять советские обои со стен и потолков?
Николай 24 августа 2016 г., 21:01
Начал делать ремонт у бабушки и как только приступил к обоям, так сразу понял, что их там несколько слоев. Последний слой никак не удаляется, кто-то может поделиться секретом, только дырок шпателем понаделал?
Это известная проблема в квартирах, в которых давно не делали ремонт. Николай, купите спирт в аптеке и распылитель. Налейте воду в распылитель, вылейте туда половину флакона спирта и распылите на обои. Подождите около 5-10 минут и можете смело срывать шпателем самые старые обои. Проверял сам лично на коридоре, действует на ура. Сильно усердствовать с нанесением не нужно.
24 августа 2016 г., 21:33
Федор
Спирт не всегда помогает. Я также послушал совета насчет спиртового раствора, но снять некоторые, особенно старые обои не вышло. Зашел в строительный магазин, а там рекомендовали жидкость для снятия обоев. Она стоит порядка 200 рублей. Она не токсична, ничего не выделяет и полностью безопасна. Нанесите валиком или губкой на участок обоев и подождите полного впитывания. Далее снимайте старые обои шпателем. Снимается очень легко, даже участки, где было несколько слоев.
12 сентября 2016 г., 21:20
Ванек
Попробовал все эти средства и ничего не помогло. Шпателем также не брало. Пшикал я различными спиртовыми и покупными растворами и ничего, очень много слоев. Дед посоветовал разделить стену на квадраты, взять ведро с теплой водой и добавить туда уксуса. Мочалкой смачиваете несколько квадратов и ждете минут 15-20, обои и клей разбухают и без проблем отдираются. Разделение на квадраты нужны для того, чтобы хаотично их не мочить и не срывать. Весь процесс будет под контролем и так вы ничего не пропустите.
14 сентября 2016 г., 21:55
Препараты Zinsser, ATLAS ALPAN, QUELYD DISSOUCOL. Все их перепробовал и первый самый хороший. Да, можно и горячей водой, но есть большая вероятность того, что много влаги зайдет в слои штукатурки, да и высыхания после таких процедур ждать очень долго. Данные смеси не вредны для здоровья человека, не выделяют вредных запахов. После удаления обоев необходимо сутки подождать высыхания и проводить дальнейшие работы с поверхностью. Если будите мочить обои горячей водой, то делайте это по одному полотну, не спешите.
17 сентября 2016 г., 17:24
Никита
Для таких работ необходимо взять крепкий шпатель, который не гнется. У меня пылесос с функцией разбрызгивания. Очень удобно, на пол не течет, нету больших луж, в воду добавил немного раствора клея ПВА, вода должна быть теплая, не горячая. Обои отстают спустя 15 минут, не более, окна все закрыты. Обои будут отставать хорошо. Если не получилось снять последний слой, то еще раз пройдитесь разбрызгивателем.
02 октября 2016 г., 13:10
Снимать старые советские обои, да ещё и в несколько слоёв - дело затратное в плане времени, нервов и дотошности. Супер способа я сам лично пока не встречал. А снимать их рекомендую со стыков стен. Возьмите пульверизатор и невероятно крепкий шпатель с короткой высотой поверхности. И у стыка стен (по всему стыку) начинайте подбираться к стене через все слои обоев и уже оттуда "плясать" вдоль стены снимать. Тоже не лёгкий вариант, но более удобный, чем если начинать в любом другом месте.
16 июня 2017 г., 14:50
