Как состарить элемент интерьера?
Да, это не проблема. Покупаете аэрозольную краску, желательно золотую и белую. Защищаете пол, стены, интерьер от попадания краски. Первый слой краски - золотой, наносите равномерно, не увлекайтесь. Краска высыхает, наносите белую. Большую поверхность разделите на сегменты примерно 150х150 мм, чтобы удобней было наносить и слой лег равномерно. От толщины слоя будет зависеть величина трещин.
Берите простой карандаш или маркер и рисуйте всё что угодно трещины, лопины, отколы и т.д. Дальше красите обычным 100-рублевым баллончиком любым нужным вам цветом и всё. Я так делал в одном баре стены под старый обожженный кирпич, получилось не отличить.
Затрите поверхность камина любым абразивом. Мы так частенько при косметических ремонтах делаем, чтобы придать стенам эффект старения. Это по камню хорошо работает. В вашем случае двух видов наждачной бумаги хватит, с мелким и крупным зерном. Садитесь, надевайте перчатки, берите в руки пару листочков наждачки и затирайте потихонечку. Для удобства наждак лучше обмотать вокруг деревянного бруска не большого, чтобы удобнее затирать было.
Наймите человека, который в этом разбирается (дизайнера или опытного мастера по каминам). Это совет вам, чтобы "блин комом не вышел" у вас и камин не испортили. Чтобы делать эффект старения материала нужно знать, что это за материал: базальт, камень, бетон, асбестоцемент, кремнозём и так далее. А уже потом под материал выбирать технологию. Это, если хотите качественно сделать дизайн камина под эффект старения. А, если всё-таки самостоятельно захотите, то используйте краску нужного цвета и затирайте её после высыхания.
На языке декораторов - кракелюр. В магазинах поищите специальный кракелюровый лак, он походит для любой поверхности. Этот лак трескается после нанесения второго слоя. После вскрытия поверхности кракелюровым лаком, наносите краску или лак, нижний слой начнет трескаться, тем самым образую трещины. Читайте внимательно инструкцию, у каждого производителя есть нюансы в эксплуатации.
Я в какой- то передаче видел по ремонту как старил камин, типа "Школа ремонта" или "Квартирный вопрос", что-то подобное. Как раз кстати из тёмного бронзового оттенка делали цвета слоновой кости. В общем по сути они просто специальным лаком в несколько слоёв поверхность закрыли. После полного высыхания ветошью и щётками мягкими прошлись по камину, потёрли его. И он такой стал не глянцевый, слегка потёсанный, в целом интересно получилось и способ вроде простой.
Воспользовались кракелюром. Классная вещь, даже рамки картин состарил, вышло шикарно
