Как состыковать узор на обоях?
Это очень долгий процесс. Можно заранее подготовить и взять два рулона. Отмерьте высоту стены + 5-6 см, лучше отрежете лишнее. Начинать клеить стоит от самого светлого угла возле окна. Берите обои с большим запасом, с каждого рулона уйдет в мусор примерно 1 м. Подготовьте первую полосу с первого рулона и рядом расстелите полосу со второго рулона и подбирайте рисунок. Подготовленные полосы смазываете клеем и наклеиваете на стены. И так дальше, каждый раз использую два рулона одновременно.
А можно сразу на стене подбирать узор. Когда наклеили первую полосу, то просто подбирайте рисунок на стене развернув полностью рулон. Вы намучаетесь с этими обоями, отход будет добротный.
Отход будет большой, но если купили немецкие обои с рисунком, то на них указан шаг узора, что позволяет точно рассчитать количество рулонов и уменьшить отход. Также оставляйте припуск в несколько см, чтобы можно было подогнать рисунок. С одного рулона рисунок не подобрать, легче это сделать с двух или трех. Я использовал 2 рулона. Один клеил и под него со второго подбирал рисунок. Придется клеить в стык и этому уделите особое внимание, иначе не получится полная картина.
Большой сложности подгонка рисунка на обоях не составит, но если выполняете такую работу впервые, есть вероятность испортить пару кусков обоев, поэтому если брали обои без запаса, лучше нанять мастеров. Всю работу по подгонке, выполняйте на полу и с одного рулона обоев, не знаю кто придумал подгонять узор с использованием 2-3 рулонов, с таким способом вы точно запутаетесь. Отрежьте кусок обоев равный высоте стене+ 5 см запаса, к этому полотну прикладывайте обои с рулона так чтобы рисунок совпадал по всей длине, и обрезайте полотно обоев в размер от рулона с обоих сторон. Клеить обои следует в том же порядке, как и резали.
С 2-3 рулонами не запутаться, если заранее отмечать на уже отрезанных листах и рулонах цифры. Просто пронумеровать их и клеить по порядку. Если использовать 3 рулона, то вероятность уменьшения остатков увеличивается, но времени потратится немного больше, зато экономит деньги. Но само легче клеить обои с одинаковыми по горизонтали рисунками. Тут можно легко справится с тремя рулонами и можно заранее подготовить листы для поклейки, отмечая их порядковым номером для одной стены.
На каждом рулоне с подгонкой рнсунка пишут сколько сантиметров смещение , это совсем не сложно , если делать это на полу с двумя полосами и последуйщими отрезать по первой полосе
Как это делал я. Заранее раскатал рулоны на полу на возможную и позволяемую длину, размерами комнаты. Карандашом слегка отмечал нужный кусок обоев для стены по всей длине рулона, а дальше уже как пазл сравнивал рисунки на выделенных участках рулона и номеровал их. Изначальные отметки длины куска обоев (после первого) будут перемещаться по рулону в зависимости от совпадения рисунка.
