Как спрятать шайбы, которыми закреплен плоский шифер?
Силантьев Иван 22 декабря 2015 г., 21:00
У меня веранда обшита плоским шифером. Крепил я его при помощи плоских оцинкованных саморезов с прессшайбой и уплотнительной шайбой. Отверстия под саморезы делал сверлом. Вышло нормально, но шайбы видны, и хотелось бы их как-то замаскировать. Что посоветуете, может покрасить шифер краской какой-то?
Игорь Бережной
Отверстия можно раззенковать и произвести замену шурупов на саморезы, которые имеют потайную головку.
23 декабря 2015 г., 14:52
Леня
Я сарайчик свой так же делал. Но саморезы утопил в шифере. Чтобы надежнее было, пришлось расстояние делать между ними небольшое. Правда, довелось повозиться с шуруповертом, пока головки у саморезов перестали срываться. Думаю, чтоб совсем не видно было шурупов, нужно их раззенковывать. Иначе не получится.
24 декабря 2015 г., 14:18
Коробка Владимир
Привет всем! Я точно так же сделал, как вы, только потом взял водную латексную акриловую краску, она зашла в отверстия под саморезы и, кроме того, это стало своеобразной защитой от проникновения влаги.
25 декабря 2015 г., 22:57
Эх фотографию бы ещё для более чёткого представления о чём речь. Ну, а так могу только по советовать использовать стандартные заглушки. Которые как раз-таки для таких случаев и придумали. Их разновидностей много, в строительных магазинах ищите, смотрите, выбирайте под тип своих шайб/саморезов.
14 августа 2017 г., 18:45
Серов Павел
В строительных магазинах и магазинах кровельных систем продают специальные шайбы с заглушками как раз для головок шурупов ( гвоздей) как на шифер, так и на другой кровельный материал. Изготовлены они из пластика, похожи на бутылочные пробки времен СССР., это когда пробка надевалась кольцом на горлышко бутылки, а сама крышка опрокидывалась на край горла и с помощью нажатия пальцем плотно прижималась. То же самое и с этими уплотнителями. Шуруп просовывается в отверстие шайбы, закручивается, а сверху на шайбу со специальным ребром накидывается крышка и прижимается плотно. После этого и смотрится эстетично и защищает головку шурупа от ржавчины.
20 ноября 2017 г., 17:27
